Cabrio Dach pflege?
    • Cabrio Dach pflege?
      wollte mal fragen, wie und mit was ich am besten ein Cabriodach pflege.
      Grüße
      Gere
      Grüße Gere
      Mein Jetta :thumbsup:
      Mittlerweile
      VW CC 170PS TDI Powered by Turboperformancs Ulm
      VCDS vorhanden, Fehlerspeicher auslesen, Steuergeräte codieren,
      Leistungsmessungen, VAG Dash
    • Erkennungsmerkmale?
      Grüße Gere
      Mittlerweile
    • Erkennungsmerkmal Textilverdeck: Oberfläche besteht aus gewebtem Stoff.
      Erkennungsmerkmal Kunststoffverdeck: Oberfläche besteht aus Vinyl oder ähnlichem Erdölbasierten Kunststoffen.
      Hilfsweise verrat uns doch, um welches Fahrzeug es sich handelt, viele neuere Modelle werden ohnehin "nur" noch mit Textilverdecken angeboten.
      sent from mobile using brainpower
      Zu verkaufen (für Golf V):
      Bei Interesse bitte PN
    • Es ist ein Golf 6 Cabrio. Bj. 10/2011
      Grüße Gere
      Mittlerweile
    • Drum ja auch meine Frage, welches Pflegemittel ist da zu empfehlen?
      Grüße Gere
      Mittlerweile
    • Ich habe auch ein Cabrio. Und ja, es ist ein Stoffdach. Mir ist auch bekannt das es verschiedene Pflegemittel gibt. So auch meine frage... welches ist zu empfehlen.
      LG Manu :rolleyes:
    • saftschubse schrieb:
      Sagt ja auch schon die Überschrift :thumbsup:
      Nur zeigt Tapa den Index nicht an :thumbdown:
      Wichtig ist, dass Du einen Reiniger und einen Imprägnierer verwendest. Eigene Erfahrungen habe ich nur mit Vinylverdecken, daher will ich mich mit konkreten Produktempfehlungen besser zurückhalten,
      Wenn Du dem Wagen auch im Winter bewegst würde ich im Frühjahr und im Herbst das Verdeck reinigen und neu imprägnieren. Für den Auftrag des Reinigungsmittels empfiehlt sich die Verwendung einer weichen Bürste. Die Imprägnierung würde ich vor der Lackaufbereitung durchziehen, weil immer was auf den Lack suppen kann.
    • 303 Fabric Guard absolutes Top mittel mache damit schon einige zeit diverse verdecke. Einfach mit nem Pinsel Auftragen und einziehen lassen sollte für ein Verdeck maximal 100-120ml gebraucht werden.
      Rundrum ordentlich ankleben ist verdammt ölig das Zeug.
      Reinigen tue ich mit Finish care 121 in 1:10 klappt wunderbar. Anschließend durchtrocknen lassen und dann das 303 drauf und freuen.
      Hält im Schnitt 6-9 Monate ohne Probleme bei richtiger Pflege und Wäsche auch schonmal en gutes Jahr
