Fehler Klemme 15, Blinker intakt und geht trotzdem nicht
    • Fehler Klemme 15, Blinker intakt und geht trotzdem nicht
      habe bei einem Freund das Problem, dass bei seinem Golf 5 im Bordnetzsteuergerät folgendes angezeigt wird:
      02403 - Klemme 15 Innenraum
      012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
      Kaltdiagnose meldet immer, dass der Blinker vorne links defekt ist ( im
      Log taucht der Fehler nicht auf, da gelöscht ). Ein Tausch mit dem
      rechten Blinker zeigt aber, dass die Birne vollkommen okay ist. Das
      heißt sein Blinker geht momentan links nur mit dem Standlicht, was ich
      als Ersatzfunktion eingestellt habe.
      Codieren wollten wir, dass das Standlicht auch als Bremslicht bei den
      Rückleuchten genutzt wird. Hat aber nicht funktioniert. Kann es sein,
      dass das die Hella LED-Rückleuchten nicht vertragen haben?
      Kompletter Log hier:
      Sonntag,11,August,2013,18:01:13:19740
      VCDS Version: PCI 11.11.5
      Datenstand: 20130111
      Fahrzeugtyp: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: ............................. Kilometerstand: 153970km
      00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
      09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
      15-Airbag -- Status: Fehler 0010
      16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
      56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\06A-906-033-BGU.lbl
      Teilenummer: 06A 906 033 CA
      Bauteil: SIMOS71 1.6l 2V 9862
      Revision: --H04--- Seriennummer: VWZ7Z0D1167557
      Codierung: 0000071
      Betriebsnr.: WSC 20626 142 87011
      VCID: 60C9F598B30EBF1841C
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Readiness: 1110 1101
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 379 K
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
      Codierung: 0019073
      Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
      VCID: 3A7D67F0751285C82F8
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-820-047.lbl
      Teilenummer: 1K0 820 047 EF
      Bauteil: Climatic PQ35 084 0404
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      VCID: 6CD191A84FC6EB78ED4
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
      Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
      Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006453257
      Codierung: 018D0F2700041500003C00005C005C00000935075C0001
      Betriebsnr.: WSC 32310 133 80753
      VCID: 6ED59BA079DA1968C30
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 B Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer VW350 012 0401
      Codierung: 00065493
      1 Fehler gefunden:
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01101100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 82
      Kilometerstand: 153971 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2005.09.13
      Zeit: 31:63:63
      Freeze Frame:
      ein
      Spannung: 13.85 V
      ein
      ein
      aus
      aus
      aus
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
      Bauteil: 07 AIRBAG VW8 013 2100
      Revision: 02013000 Seriennummer: 0033HD02PDMC
      Codierung: 0012343
      Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
      VCID: 2C5151A88F462B78AD4
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 E HW: 1K0 953 549 E
      Bauteil: Lenksäulenmodul 521 0050
      Codierung: 0000002
      VCID: 346149C8577673B8F54
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer: 1K0 920 851 G
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
      Codierung: 0001103
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V1.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
      Bauteil: Gateway H09 0110
      Revision: 09 Seriennummer: 2700104B240BA9
      Codierung: 3D0F0340070000
      VCID: 295FA8BC80B43E50562
      1 Fehler gefunden:
      01305 - Datenbus Infotainment
      004 - kein Signal/Kommunikation
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01100100
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 82
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 18:00:11
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
      Bauteil: IMMO VDD 0716
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN1.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 701 E
      Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0149
      Codierung: 0000052
      VCID: 306945D8A36E4F9891C
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
      Teilenummer: 1K1 909 144 H
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.0 1502
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MIN.clb
      Teilenummer: 1K0 959 433 BK
      Bauteil: 01 KSG 0301
      Codierung: 80D802087F2D8404080A01E010
      Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
      VCID: 7AFDA7F0359245C86F8
      Bauteil: Sounder n.mounted
      Bauteil: NGS n.mounted
      Bauteil: IRUE n.mounted
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX2.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 702 L
      Bauteil: Tuer-SG 024 2469
      Codierung: 0000052
      VCID: 38797DF84B1E97D8D9C
      Adresse 56: Radio
      nicht erreichbar
      Ende --------------------------------------------------------------------
      Der Fehler im Diagnoseinterface und beim Radio kommt daher, dass ein Fremdradio verbaut ist.
      Wer kann mir weiterhelfen?
      Biete Hilfe bei Codierungen + Fehler auslesen im Raum Saarland -> PN ;)
    • Schonmal am Stecker des Blinkers gemessen, ob und wieviel Strom ankommt???
    • Nein, kommt nichts an.
      Im Kombiinstrument sieht man erst wie er normal versucht zu blinken (blinker geht dennoch nicht) und dann nach etwa 3-4 Sekunden blinkt er ganz schnell und die Kontrollampe für "Leuchtmittel defekt" geht an.
      Wie gesagt, beim quertauschen zeigt sich aber, dass sowohl Fassung und Blinkerbirne auf der anderen Seite ohne Probleme funktionieren.
      Liest man den Fehler aus, wird einem ein Defekt der Blinkerbirne vorne links angezeigt und ebenso der Fehler der Klemme 15 / Fehler im Stromkreis Innenraum.
    • Dann würde ich mal anfangen die Verkabelung zu überprüfen. Vielleicht haste ja irgendwo nen Kabelbruch drin!? So doof kann man manchmal garnicht denken...
      Zumindest wäre es mein erster Einfall zu dem geschilderten Problem...
