G6 GTI Xenon+TFL in G6 R
    • G6 GTI Xenon+TFL in G6 R
      Hilfe! Wer kann mir bitte helfen?
      Da bei meinem G6 R durch den HGP-Umbau die OEM TFL entfielen, habe ich (aufwändig geschwärzte) OEM G6 GTI Xenon+TFL montiert.
      Leider ist es HGP nicht gelungen die integrierten TFL entsprechend anzuschliessen bzw. zu codieren.
      Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
      Henrik :thumbsup:VW-R-CLUB
    • Die Codierung ist bei den R-TFL sowie bei den Xenons mit integriertem TFL bis auf ggf. das Abdimmen beim Blinken identisch.
      Du müsstest die Kabel von den R-TFL entsprechend im Stecker vom Scheinwerfer einpinnen. Ich weiß gerade nicht, ob das vom BCM als Postionslicht oder als TFL kommt. Ein Blick in ErWin bei einem R und bei einem GTI sollte da aber Aufschluss geben. :)
    • Hi
      Kannst ja mal gucken ob die Codierungen stimmen:
      Steuergerät BCM auswählen!
      Byte 11 / Bit 2 - inaktiv setzen: Damit wird (falls vorhanden) das Dauerfahrlicht über Abblendlicht deaktiviert.
      Byte 15 / Bit 3 - aktiv setzen: Damit wird das TFL beim Blinken abgeschalten und auf Standlicht gedimmt (wie bei Audi)Byte 15 / Bit 6 - aktiv setzen: Damit wird TFL über separate Leuchten zugewiesen
      Byte 15 / Bit 7 - aktiv setzen: Damit wird die Steuerung/Anpassung des TFL über die MFA+ freigegeben
      Byte 18: Auswahlmöglichkeit Scheinwerferkonfiguration, hier 04 (GTI...) auswählen und bestätigen
      Byte 24 / Bit 7 - aktiv setzen: Damit wird die Doppelfunktion TFL+Positionslicht aktiviert (Pos.-Licht+TFL über LED)
      Byte 24 / Bit 1-6 - Binärcode 1100100 eingeben, so dass 100% erreicht wird (Dimmung TFL - 100%), alternativ weniger
      Byte 27 / Bit 2 - aktiv setzen: Damit wird Doppelfunktion der LED's als TFL und Standlicht aktiviert (Standl. über LED)
      So, wer es beim Blinken nicht dimmen möchte, lässt einfach Byte 15 / Bit 3 inaktiv. Wer jetzt möchte, dass das TFL auch in Lichtschalterstellung "0" leuchtet und nicht nur auf "AUTO" codiert noch folgendes:
      Byte 26 / Bit 3 - aktiv setzen: TFL ohne Assistenzfahrlicht aktiv
      Gruß Christian,
