Türeinstiegsbeleuchtung einbauen
    • Türeinstiegsbeleuchtung einbauen
      hallo ich wollt gerne tuhrbeleuchtung einbauen bei meinen golf 6 gti.bei meinen jetta hatte ich das orginal.Jetzt wollt ich das gerne in meinen golf 6 haben.Wenn ich die tuhr auf mach das unten das licht wieder brennt.
      Was brauch ich alles zum nachrusten
      Mfg Danny :)
      Bald kommen neue bilder hab namlich meinen schwarzen gti verkauft und hab jetzt einen weissen gti ed 35 :)
      Vw Jetta Gli Freak
      US jetta
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Linx () aus folgendem Grund: Überschrift
    • Du brauchst:
      Türwarnleuchte 1K0 947 411 A 2x
      Stecker 1J0 971 972 2x
      Einzelleitung Steuergerät 000 979 131 A 2x
      Einzelleitung Leuchte 000 979 009E 2x
      Wenn du hinten auch Türen hast und die Leuchten da Nachrüsten willst brauchst du das in Doppelter Ausführung (ist jetzt nur die Teileliste für den 2 Türer)
    • Nicht ganz richtig ;)
      Beim 5 Türer kommen an den hinteren Türen die gleichen Pins in die Tür STGs wie auch in den Stecker der Leuchte, also 2 x mehr die 000 979 131 E bestellen ;)
      Gruß Christian,
    • Hat jemand auch die PIN Belegung der Türsteuergeräte vom 6er oder ist das gleich wie bei den letzten 5ern? Ich hab die leuchten schon liegen und will die in den 6er plus einbauen.
      Der hat auch so ein Katzenauge in der Heckklappenverkleidung, da hab ich heut mal probiert und gemessen aber am Schloss ist kein gescheiter Anschluss zu bekommen. Masse ist da und Plus wenn zu, wenn offen dann ist die Spannung weg :thumbdown: Ich denke mal das Beste wird sein von der Kofferraumleuchte ein Kabel in die Klappe zu ziehen und die Warnleuchte da mit ran.
    • So die erste leuchtet vorn Pin 1 Leuchte an Pin 19 32poliger Stecker am Steuergerät Pin 2 an Pin 18. Bei meinem 2007er Touran war es anders rum. Hinten folgt noch ich werde weiter berichten.
    • Die beiden hinteren habe ich jetzt auch verbaut. Ich wusste Pin 9 Masse und 14. da Pin 9 aber schon belegt ist habe ich am Steuergerät gemessen und noch einen gefunden der Durchgang hat und frei ist, genau gegenüber dem 14 also Pin 2 Leuchte an den gegenüber ich glaube 4 und Pin 1 Leuchte an die 14 und funktioniert.
