RNS 510 Sicherung brennt ständig durch
    • RNS 510 Sicherung brennt ständig durch
      Hi zusammen,
      ich habe gerade ein Problem mit meinem werkseitigen RNS 510. Mir brennt alle 2-3 Tage die 15A Sicherung im Motorraum durch. Das passiert eigentlich immer dann, wenn ich die Zündung anmache.
      Hat jemand sowas schon mal gehabt? Inzwischen habe ich sicher die 7. Sicherung drin und es passiert immer wieder.
      Woran kann das liegen? Kabel durchgescheuert? Oder RNS defekt?
      Danke für eure Tipps
      Grüße
      Christian
      VCDS Codierungen und Fehlerspeicherauslesen mit HEX+CAN-USB für VAG ab BJ 1993
      Raum 73266 Bissingen/Teck und 73230 Kirchheim/Teck - Anfragen per PN
    • Fehlerspeicher lese ich heute schnell aus. Messen werde ich auch heute.
    • HI,
      wird ein Kurzschluss sein.Nimm das Navi raus und schaue Dir die Kabel vom Quadlock an also Spannungsversorgung und Masse.
      Um auszuschliessen das es am Gerät selber liegt kannst Du jedes beliebige reinhängen was ein Quadlock hat.Sollte es dann nicht durchbrennen beim einschalten dann ist es das Navi selber,sollte es auch hier durchbrennen dann Kabel.
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • Zur Auflösung: es war tatsächlich ein Kabel angescheuert. X(
      Naja alles wieder repariert.
