original Golf 6 R20 Seitenschweller Montge?
    • original Golf 6 R20 Seitenschweller Montge?
      Guten Abend,
      habe jetzt endlich original Seitenschweller vom Golf 6 R bekommen, zusammen mit den Halteleisten. Kann mir jemand sagen wie die Befestigungsleisten befestigt werden? müssen diese festgeschraubt werden? wenn ja gibt es Teilenummer von den Befestigungsschrauben? Welche Teile für die Befestigung bräuchte ich sonst noch?? Beim Golf 5 waren unten noch je 2 so grosse Platikclips?? Hat mir jemand die Teilenummer von den Teilen?? Vielen lieben Dank schon mal.
      An welcher Stelle werden die Halteleisten befestigt?? Gibt es da eine Schablone oder Markierung am Auto?? Hat jemand Fotos??
      Habe NUR diese Fotos im Golf 6 Gti Forum gefunden:
    • Die Halteleisten werden in den Schweller geschraubt. Aber ganz ehrlich, wenn du die Schweller vorne und hinten im Radhaus mit den vorhandenen Radhausschrauben befestigst und den Rest der Verkleidung mit Karosseriekleber am Fahrzeug festklebst fährst du besser.
    • Kannst die alten Schrauben nehmen, musst nur die obere kante von der Innenseite mit doppelseitigem KFZ-Klebeband (breite 0,5cm, Dicke mind. 4-5mm) festkleben, fixieren...
