Brauche Hilfe/Infos zum Bremsscheiben und Belagwechsel hinten
    • Golf 3
    • Brauche Hilfe/Infos zum Bremsscheiben und Belagwechsel hinten
      Hallo
      Ich möchte Euch mal mit ein mit ein paar Fragen bezüglich dem Wechsel meiner Bremsscheiben hinten "belästigen". Ich hoffe, Ihr könnt mir klarheit verschaffen.
      Zunächst meine Fahrzeugdaten:
      VW Golf 3 GTI Edition
      BJ. 10/1994
      115 PS 1984 ccm
      Motor : ADY oder 2E, ist nicht sicher, wurde schon mal gewechselt.
      Zu 2: 0600 - Zu 3: 893
      Felgen : 5 Loch
      Die Bremsscheiben vorne habe ich letzte Woche gewechselt. War auch kein großes Problem.
      Jetzt geht es los:
      Demnächst möchte ich auch die Bremsen hinten überarbeiten. Also Scheiben und Beläge erneuern.
      Ich habe mich schon mal ein wenig eingelesen und bin dabei auf mehrere Fragen gestoßen:
      Anscheinend muß der Bremszylinder zurückgedreht werden, und kann nicht wie vorne einfach zurückgedrückt werden.
      Welche Methode haltet Ihr da für die beste, sicherste und einfachste? Ohne VW Werkzeug 2372 zu verwenden? Das habe ich nämlich nicht.
      Irgendwo bin ich darauf gestoßen, das die Bremsscheiben nur rausgehen, wenn die Radlager ausgebaut werden. Die Radlager scheinen aber gepresst zu sein. Ist das so richtig?
      Dann bekomme ich die neuen leider nicht rein. Auch hier fehlt mir das entsprechende Werkzeug.
      Gibt es Bremsscheiben, wo die Radlager schon drin sind?
      Kennt vielleicht jemand eine (Schritt für Schritt) Anleitung an der ich mich orientieren kann?
      Ich hoffe, mir kann jemand meine Bedenken zerstreuen.
      Vielen Dank für Eure Hilfe
      Andi64
      Golf 3 GTI Edition, Baujahr 1994, 1984 ccm, 85 kw, ADY, H&R Fahrwerk Typ 29864, Borbet Felgen 195/50R15
      Homepage: http://www.af.info.de
      Mein neustes Projekt: http://www.jederkannetwas.de
