Kaputte Servolenkung
    • Kaputte Servolenkung
      Guten Tag an alle. Meine Frage an Euch ist hat jemand schon mal damit Erfahrung gemacht. Die freundlichen von VW wollten oder konnten mir keine Auskunft geben.
      Mein Golf ist ein Golf 5, 1,9 TDI, 105 PS von 10.2003.
      Ich setzte mal die Prüfprotokolle rein die ich erhalten habe, zur besseren Orientierung und für den Sachverhalt.
      Und meine Frage dazu ist was kann es sein, denn es dreht sich um entweder um 900 Euro für eine Servolenkung oder ca. 250 Euro für den Lenkwinkelsensor. Achso die Anzeige vom ESP leuchtet und die Anzeige von der Servolenkung ist Rot.
      Über eine bessere Antwort als von dem freundlichen wäre ich euch sehr dankbar.
      Fehlercode: 778
      Lenkwinkelsensor
      • Funktion fehlerhaft.
      Zusatzinfo vom Steuergerät zum Fehlercode
      - Grundeinstellung/Adaption fehlt/falsch.
      - Fehler permanent.
      Funktion:
      • Der Sensor erfasst die Stellung der Lenksäule.
        Das Steuergerät errechnet daraus die Lenkkraftunterstützung der
        elektr. Lenkung, das Fahrzeug-Stabilisationssystem koordiniert
        anhand des Signals den Regeleingriff. Meist ist dieser Sensor unter
        dem Lenkrad oder an der Lenksäule verbaut.
      Fahrzeugspezifische Daten:
      Technische Daten
      Schaltplan
      Allgemeine Diagnose Fehlercode
      Mögliche Auswirkungen:
      • keine Lenkkraftunterstützung
      • verminderte Lenkkraftunterstützung
      • Fahrzeug-Stabilitätssystem (ESP) fehlerhaft.
      • Fehlerlampe leuchtet (evtl.).
      Mögliche Ursachen:
      Unterbrechung/Kurzschluss/Widerstände im Stromkreis V/A/Ohm
      Spannungsversorgung fehlt/fehlerhaft
      - Sensor defekt
      - Steuergerät
      defekt.
      Hella Butmann Solution mega macs 55
      Fehlercode: 1309
      Lenkungssteuergerät
      - Signal fehlt/keine Kommunikation.
      - Fehler permanent.
      Funktion:
      • Das Steuergerät berechnet und steuert anhand
        eingehender Signale die Lenkkraftunterstützung-Funktion.
      Technische Daten
      Schaltplan
      Mögliche Ursachen:
      [list][list]
      • Spannungsversorgung
        fehlerhaft. V
      • Relais defekt
      • Masseverbindung
        fehlerhaft
      • Steuergerät
        defekt.
      [/list][/list]
