Golf 4 TDI 110PS rust
    • Golf 4 Diesel
    • Golf 4 TDI 110PS rust
      Hallo hier mein Problem
      sobal ich ein wenig mehr ins Gas steig Rust mein Golf wie Sau
      ISt vl. der Kat oder so defekt bzw. kann ich da was testen oder überprüfen?
      Danke im Voraus :)
    • ich tippe mal eher auf eine Tuningsoftware am Steuergerät :D
      Kat hat nichts mit dem rusen zu tun, dafür hättest normalerweise einen DPF (sei froh dass nicht). Entweder du verlierst irgendwo Luftmasse welches das System nicht registriert und trotzdem munter Kraftstoff einspritzt, oder dein Golf ist getunt.
      mein Auto ist auch getunt und rust seit 20tkm kontinuierlich immer mehr. Keine Ahnung warum, Ladedruck passt laut VCDS und td scheint irgendwo Luftmasse verloren zu gehn.
      "Die bewussten Schnellfahrer sind die besseren Autofahrer", Walter Röhrl
    • selten mal ja :D solang das Vehikel mit Serienleistung läuft hält sich das mit dem rusen auch in Grenzen. Ein bisschen ist immer normal.
      Die neuen sind doch auch nur so "sauber" weil die einen DPF haben und etwas kleinere Düsen um den Treibstoff besser zu zerstäuben....
