GTI/GTD NSW Gitter ausbauen.
    • GTI/GTD NSW Gitter ausbauen.
      Ich wollte mit die Gitter ausbauen weil ich mir welche gekauft habe mit den eingebauten TFL. Laut Hersteller der TFL links anfangen an den 3 Kiemen und rausziehen. Dort komme ich schon Garnichts mit einen Gegenstand dazwischen ohne dass ich den Lack versaue.
      Also habe ich bei NSW (Punkt 1) angefangen und es ging auch ein stück raus so das ich auf dahinter schauen kann. Auch mir kräftigem ziehen bewegte sich nur das Auto aber das Gitter war davon unbeeindruckt und blieb an seinem Platz.
      Dann habe ich mir noch mal das Zubehör angeschaut und bei Punkt 2 ist hinten so ein halte hacken. Dann habe ich mir in die erste volle Wabe ein 6mm Hilfs loch gebohrt so das ich mit einem Schraubendreher durchkomme und entriegeln kann. Auch das brachte nichts und bei ziehen bewegte sich wieder nur das Auto.
      Wie bringe ich das Ding raus?
      Wie kann ich auch die NSW Lampe (Punkt 3) Tauschen? Da muss ich doch auch über den weg rankommen.
      VCDS vorhanden.
