Bezüglich Aussenspiegel
    • Bezüglich Aussenspiegel
      Hallo !
      Gleich vorweg ich habe die Suche schon ergiebig benutzt aber nichts auf meine Fragen gefunden! ;(
      Ich habe als nächstes vor meine originalen Außenspiegel gegen zwei neue auszutauschen, ich möchte gerne links wie rechts zwei gleich große der Optik halber haben. ;)
      Meine jetzigen verbauten Außenspiegel sind elektrisch beheizt und verstellbar. Da ich einmal dabei bin wollte ich dann gleich elektrisch anklappbare Außenspiegel verwenden (natürlich sollten die funktionen die vorher auch gegeben waren wie elektische verstellung und beheiztbar vorhanden sein).
      Bedienen wollte ich mich dabei bei den kompletten Außenspiegeln vom Golf 4 R32.
      Nun meine Fragen:
      Ist es möglich diese Außenspiegel zu verwenden, passen sie ohne weiteres und Probleme an meinen G4 1.4?
      Sollte es auch problemlos möglich sein die elektrische anklappfunktion nachzurüsten?
      Ich danke schon mal für eure Hilfe! :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Marty ()
    • Ist es 100% sicher das ich ein anderes verwenden muss ?
      Ich habe doch erst vor kurzem ein neueres für die FFB eingebaut.
      Welches STG wird denn benötigt ?
      Mein jetziges hatt die VW TN 1C0 959 799 B
    • kannst ja bei deinen türsteuergeräten mal schauen!
      PIN 9 + PIN13 müssen belegt sein! sonst geht nix ;)
      cu eddie
      Biete Codierungen für VAG Fahrzeuge im Bodenseeraum an (VCDS HEX-COM+CAN)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bigeddie2000 ()
    • wenn du ne gleiche Optik haben magst, dann würde ich sagen:
      Kaufe dir einen großen Beifahrerspiegel oder einen kleinen Fahrerspiegel. Das ist wohl die günstigste Alternative.
      Habe das bei mir auch so gemacht. Habe mir nen rechten großen Spiegel gekauft und das sieht echt top aus
    • Original von Neo
      wo kann man denn sowas erwerben?
      Würde mich dann auch für einen Rechten großen Außenspiegel endscheiden!
    • Also wenn du ganz sicher gehen willst, gehst du zum VW-Händler mit folgenden Teilenummern:
      Rückblickspiegelgehäuse für Fahrzeuge
      mit Rückblickspiegel elektrisch verstellbar
      und beheizbar, satinschwarz
      1J1 857 508 L 01C ca. 110,00€
      Spiegelglas rechts linkslenker Japan :
      1J1 857 522 D ca. 31,00€
      Abdeckkappe für Rückblickspiegel rechts :
      3B0 857 538 B GRU ca. 24,00€
      Von In-Pro gibt es sogar Chromkappen dafür.
      Hab ich auch drauf, so brauche ich nämlich die Abdeckkappe nicht kaufen und dann noch lackieren
    • Rückblickspiegelgehäuse für Fahrzeuge
      und der passt auch auf die rechte beifahrerseite dort wo jetzt noch der kleine außenspiegel angebracht ist ?
