Pcv-fix 2,0tfsi
  • Pcv-fix 2,0tfsi
    Hallo, ich verkaufe mein gebrauchtes PCV-FIX von FTS.
    Es war nicht lange verbaut, nur ca.200 km. Dann hat sich herausgestellt, dass mein originales garnicht defekt war.
    Beschreibung:
    Da das originale PCV Ventil, welches zur Kurbelgehäuse-Entlüftung dient, des öfteren defekt/undicht wird, wodurch es zu einem Ladedruckverlust und einem dadurch resultierendem unruhigem Leerlauf und Leistungsmangel kommt, wird eine Lösung benötigt die dieses Problem ausschließen kann. Diese Lösung ist das PCV Fix .
    Die Gase werden nun über den Zylinderkopf umgeleitet und über das hintere Ventil wieder dem Kreislauf zugeführt , der Anschluß an der Ansaugbrücke wird verschlossen um einen Ladedruckverlust zu verhindern.
    Passend:
    alle 2,0 TFSI´s
    Preis:
    49€ inkl. Versand!
    Bild:
