Direkt beide Ventile tauschen? Fehlercode P2261
    • Direkt beide Ventile tauschen? Fehlercode P2261
      ich fahre den Golf 5 GT Benzin 170 PS Baujahr 2006 mit 90000 km.
      Heute morgen blinkte die Motorkontrolllampe kurzzeitig auf und der Motor lief kurzzeitig etwas unruhig im Leerlauf. Momentan ist aber wieder alles in Ordnung und die Lampe ist auch wieder aus. Ich habe dann mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
      Folgende Fehlermeldungen lt. Tester:
      Fehlercode P2261
      Turbolader-Umluftmagnetventil
      -mechanischer Fehler
      -sporadischer Fehler
      Fehlercode P0301
      Verbrennungsaussetzer Zyl. 1 festgestellt
      Fehlercode P0302
      Verbrennungsaussetzer Zyl. 2 festgestellt
      Soll ich am besten direkt beide Ventile tauschen (Ladedruckregelventil und Umluftmagnetventil)??? Was könnte es noch sein???
      Grüße
    • ....der Anfang einer gelängten Steuerkette (was ich dir nicht wünsche)
      Die beiden Ventile kannst du auf jeden Fall tauschen. Kostet nicht viel u. ist schnell erledigt.
    • Ist das das Umluftmagnetventil oder das Ladedruckregelventil ???
      Oder anders gefragt, ist das das Ventil weswegen diese Fehlermeldung erscheint???
      Fehlercode P2261
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von GT-Fahrer ()
    • ...Ladedruckregelventil N 75 sollte durch neues mit der Nummer : 03C906283 B getauscht werden.
      (das alte hat die Nummer: 06F906283 D)
    • Welches Ventil ist im Bild dargestellt ??? Deine Antwort beantwortet leider nicht meine Frage. Wo sitzt das zweite Ventil??? Ist nicht mein eigenes Bild, daß Bild ist geklaut, ich wollte die beide morgen tauschen....
    • .....das Zweite sitzt oben drüber, wo der kleine Schlauch bzw. die kleinen Schläuche ran gehen.
