Passt dieser CAN Gateway?
    • Passt dieser CAN Gateway?
      Hallo und einen schönen Abend,
      ich habe einen Golf V (Ez: 1/05) und wollte nun das RCD 300 gegen das RCD 310 tauschen. Nun wollte ich gerne wissen ob dieser Can Gateway dafür gehen würde.
      ebay.de/itm/Golf-1K-Touran-1T-…teile&hash=item460d8bc1ff
      Codierungen + Fehlerspeicher auslesen und löschen im Raum Seesen/Goslar
      Da ich schon einiges bzgl. Austausch RCD 300 gegen RCD 310 gelesen habe (will es auch austauschen -> Golf V, EZ 07/05) kann ich dir sagen dass du einen CAN Gateway mit mindestens Buchstabe "L" brauchst. Bei dem Link handelt es sich um einen 1K0907530 >>F<< daher nicht geeignet. Man soll mich korrigieren wenn ich flasch liege :)
      lg,
      seyoo
      lg,
      seyoo
      Fast alles richtig!
      Ein Gateway mit Index K mit der damals letzten Software würde auch gehen.
      Mit Bomanns verlinktem 7N0 Gateway ist man auf der sicheren Seite. Das ist sogar günstiger als die alten L Gateways :rolleyes:
      mit Tapatalk dahingerotzt
    • Welche Softwareversion wäre das bei dem K Modell denn? Hab nämlich auch ein RCD310 hier liegen und ein K Gateway und weiß nicht ob es klappen wird :/ Kann man das nicht auch flashen oder klappt das beim K nicht?
      Nimmt der Golf 5 das von Bomann verlinkte denn problemlos an? Weil die TN anders ist als bei den herkömmlichen..?!
      Schöne Grüße
      Sebi
      Öl-Vergleichstabellen:
      Benziner:
      0W-40 vs 5W-40 vs 5W-50: klick
      Diesel:
      0W-30 vs 5W-30 (VW 507.00): klick
      0W-40 vs 5W-40 (MB 229.51): klick
      Lektüre:
      Motorspülung & 2T-Öl im Tank: klick
    • Das 1K0 907 530 K Softwaretand 0178 geht aufjedenfall.Ob die mit einem unteren Softwarestand auch gehen ist halt immer so eine Sache.Meistens geht es aber auch gut:)
      Beim K war beim Softwarestand 0178 schluss.
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • so hab ich es bei mir gemacht:
      1.Verbautliste auslesen
      Laptop/Tablet hochfahren ->Dongle per USB einstecken -> Donge per
      OBD verbinden -> VCDS starten -> "Auswahl" klicken -> Adresse
      19 auswählen -> "Verbauliste" klicken. Handy nehmen und Foto machen
      oder Screenshot.
      vielen dank nochmal an chrisR14 und all die anderen die einem super weitergeholfen haben trotz der nervenden fragen :):)
      2.Zündung aus , Lichtschalter und die anbauteile darum entfernen so kommt man leichter an das gateway dauert keine 10min
      sind nur ein paar schrauben :)
      3.gateway stecker abziehen herrausnehmen neues einbauen
      4.denn wie in schritt 1 und in der verbautliste so die haken setzen wie es vorher bei dir war , weil das neue gateway manche sachen schon vom fahrzeug wo es vorher verbaut codiert drin zu stehen hat wenn alle haken richtig gesetzt sind einfach auf speichern dann kommt ein kleines
      fenster codierung akzeptiert danach den fehlerspeicher löschen und dein gateway ist fertig.
      4.altes radio raus neues rein vcds starten auf auswahl danach auf radio und die haken noch richtig setzen z.b. ob ein soundsystem
      verbaut ist oder eine rückfahrkamera (musste ich bei mir erstmal deaktivieren sonst kommt immer keine kamera angeschlossen beim
      einlegendes rückwärtsganges im display) wieviel lautsprecher verbaut sind etc. das ganze codieren dann kommt wieder
      codierung akzeptiert und es ist vollbracht :)
    • Danke für die super Anleitung :)
      Und man kann ein "7N0907530" problemlos zuschlagen, die gehen beim Golf 5 immer, egal welcher Index? ?(
      Schöne Grüße
      Sebi
      Benziner:
      Diesel:
      Lektüre:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von casey1234 ()
      Schöne Grüße
      Sebi
      kannst dieses hier ohne bedenken kaufen damit bist du auf der sicheren seite
      ebay.de/itm/Original-VW-Gatewa…06673&hash=item2a301cf17b
      MfG
      Die 7N0 sind als die Ersatzteile für die 1K0 Gateway gelistet. Nicht jedes wird beim Golf ohne Fehlereintrag funktionieren.
      Hummermann schrieb:
      Folgende passen:
      1K0907530L
      1K0907530Q
      1K0907530S
      1K0907530AD
      7N0907530
      7N0907530C
      7N0907530H
      7N0907530M
      7N0907530R
    • Nein.
    • Nein, aber es ist für den Passat.
