passt dieser Can Gateway
    • passt dieser Can Gateway
      Guten Abend,
      ich habe einen Golf V ez 1/05 und wollte das RCD 300 gegen das 310er tauschen. Geht dieser Gateway dafür ebay.de/itm/Golf-1K-Touran-1T-…teile&hash=item460d8bc1ff ?
      Codierungen + Fehlerspeicher auslesen und löschen im Raum Seesen/Goslar
    • Ok, erstmal danke für die Antworten :) .
      Wo kann man das Gateway dann Codieren lassen?
    • in deinem anderen Tread steht eigentlich alles wozu jetzt dieser hier ?
      ist ja auch egal :)
      item.mobileweb.ebay.de/viewite…EARCH&itemId=181211463976
      so hab ich es bei mir gemacht:
      1.Verbautliste auslesen
      Laptop/Tablet hochfahren ->Dongle per USB einstecken -> Donge per
      OBD verbinden -> VCDS starten -> "Auswahl" klicken -> Adresse
      19 auswählen -> "Verbauliste" klicken. Handy nehmen und Foto machen
      oder Screenshot.
      vielen dank nochmal an chrisR14 und all die anderen die einem super weitergeholfen haben trotz der nervenden fragen :):)
      2.Zündung aus , Lichtschalter und die anbauteile darum entfernen so kommt man leichter an das gateway dauert keine 10min
      sind nur ein paar schrauben :)
      3.gateway stecker abziehen herrausnehmen neues einbauen
      4.denn wie in schritt 1 und in der verbautliste so die haken setzen wie es vorher bei dir war , weil das neue gateway manche sachen schon vom fahrzeug wo es vorher verbaut codiert drin zu stehen hat wenn alle haken richtig gesetzt sind einfach auf speichern dann kommt ein kleines
      fenster codierung akzeptiert danach den fehlerspeicher löschen und dein gateway ist fertig.
      4.altes radio raus neues rein vcds starten auf auswahl danach auf radio und die haken noch richtig setzen z.b. ob ein soundsystem
      verbaut ist oder eine rückfahrkamera (musste ich bei mir erstmal deaktivieren sonst kommt immer keine kamera angeschlossen beim
      einlegendes rückwärtsganges im display) wieviel lautsprecher verbaut sind etc. das ganze codieren dann kommt wieder
      codierung akzeptiert und es ist vollbracht :)
    • so habe jetzt ein Gateway und werde es nächste Wochen codieren lassen. :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tso1510 ()
