Anschallwarnton und Zeichen gehen bei der Fahrt an
    • Anschallwarnton und Zeichen gehen bei der Fahrt an
      Moin habe seit ca. 2 Wochen das Problem das manchmal Das anschnall Zeichen im kombiinstrument angeht sowie der warnton . Habe das gefüllt das dies aber nur passiert wenn der Wagen richtig warm ist und er ordentlich gefordert wird (hohe Drehzahl ect.) kennt einer das problem in dem Zusammenhang ? Danke :)
    • Quatsch? Also es ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, dass der Freundliche nicht auscodieren wird! Ich finde es auch sinnvoll, da viele es einfach vergessen oder zu cool sind um den Sicherheitsgurt zunutzen.
      Ganz ehrlich - der Gurtwarner hat mit "sicherheitsrelevant" eigentlich nicht wirklich viel zu tun.
      Wer beim Autofahren nicht automatisch zum Gurt greift, hat eh einen an der Birne & das nervige gepiepse wissen diejenigen, die sich nicht anschnallen wollen auch zu umgehen. Ging früher auch ohne. Habs bei mir auch rausgemacht - schon alleine weil das Gepiepse nervt, wenn etwas auf dem Beifahrersitz liegt (das schwer genug ist) und von mir nicht angeschnallt werden möchte :D
      BTT:
      1) Es liegt was auf dem Sitz
      2) Schloss defekt
      3) Kabelbruch
      Kann man rauscodieren oder eben vernünftig reparieren lassen. Wer es rauscodieren kann findest du HIER
      VCDS-Haber-Liste
      Dann gehst du zum falschen Freundlichen. ;)
      Mittlerweile stellen die sich da zwar ziemlich an, aber wenn du drauf bestehst, dann ist das kein Problem.
      Sicherheitsrelevant ist dieses Gebimmel garantiert nicht.
      Sicherheitsrelevant ist nur der Anschnallgurt selbst, welchen ich selbstverständlich auch immer anlege. Aber den Krach brauch ich trotzdem nicht, es reicht ja schon, wenn man was auf den Sitz legt und die Musik geht los. Außerdem stört es mich, wenn mein Auto mir sagen will was ich zu tun habe. ;)
    • Danke für die Antworten werde mal probieren ob ich den Fehler jetzt finde , was ich dazu noch sagen kann , es fängt trotzdem an wenn auf dem Beifahrer sitzt auch eine Person sitzt (angeschnallt nathürlich ) also denke ich muss es am schloss oder Kabel liegen .
    • Gurtschloss wird auf kulanz getauscht! Da es ein sicherheitsrelewantes bauteil ist. Wurde bei mir auch schon getauscht. Habe kein cent bezahlt.
      Hatte das Problem das mein Gurtschloss die ganze Zeit gedacht hat, dass Ich die ganze Zeit angeschnallt war. Somit kam garkein piepen :D
      Mfg;)
