Benz-Felgen auf VW
    • Benz-Felgen auf VW
      Hi all
      Woher kriege ich Lochkreisadapter für Benz-Flegen her?
      Ich habe diese Felge bei E-bay gesehen.
      cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1742394525
      Wäre daran interessiert aber wieviel kosten die Lochkreisadapter dafür.
      Danke schonmal für die Antworten
      Gruss nofear
    • Bei serienmaessiger ET30 kannst du Adapter vergessen !
    • @LeeNouks
      Wieso?8,5x17 ET30 hinten =no probs
      8,5x17ET 30 vorne=????????
      Welche dicke haben denn die Adapter?Hab am Wochenende auf dem VW-Forum in Castrop einen 4er gesehen mit Benzfelgen und 8,5x17 vorn und hinten.
      Leider hab ich nicht nach der ET gefragt.
      Cu nofear (oder auch nicht)
    • Darfst aber net vergessen , ET 30 is Serie auf diesen Benz-Felgen mit LK 5 x 112 , mit den Adaptern aber welche mindestens 20mm haben , kommst du auf ET 10 und das funzt so gar net !!
    • LeeNouks hat schon Recht!
      An sich, passen ET30 ohne Probleme vorn wie auch hinten,aber wir dürfen hier nicht die Adapterplatten vergessen.Und genau das vergessen hier scheinbar einige ! :)
      Kommt allein auf die Platten an.Ich denke auch das sie so bei 20-30mm Dicke liegen.
      @Son Goku
      Ja,du sprichst genau das an was ich auch grade schreiben wollte.ET13 ist minimum,und das heißt eigentlich soviel ,wie nicht tiefer als ET15,um auf der sicheren Seite zu sein.
      cya Jan
    • Thanks Boys
      Jetzt weiss ich mehr.Da habt ihr wohl recht. Welche minimale ET kann ich vorne fahren ohne zu ziehen oder zu bördeln?Und nochwas, wer vertreibt solche Adapter.
      Greets nofear
