Golf 5 GTI Edition 30 zu verkaufen mit viel Tuning
  • Golf 5 GTI Edition 30 zu verkaufen mit viel Tuning
    Golf 5 GTI Edition 30 zu verkaufen:
    VW Golf 2.0 TFSI GTI Edition 30
    Marke: VWModell: GOLFVersion: Golf 2.0 TFSI GTI Edition 30Erstzulassung: 06.2008Kilometerstand: 26'999 kmFahrzeugart: OccasionTreibstoff: Benzin BleifreiGetriebeart: SchaltgetriebeAntrieb: VorderradantriebLeistung PS/KW: 230 / 169
    Preis: 38`990.00 CHF (ca 31`000.00 Euro je nach Kurs)
    Natürlich ist der Preis verhandelbar, auch Tauschangebote sind gerne erwünscht!
    Deutscher Fahrzeugbrief vorhanden!
    Ausstattung:
    ABS, Einparkhilfe Hinten, Elektrischer Fensterheber,
    Elektrische Wegfahrsperre, ESP, Teilleder Ausstattung, Servolenkung,
    Sitzheizung, Xenonscheinwerfer, Zentralverriegelung, Klimaanlage, 6 Gang
    Handschaltung
    Das Fahrzeug
    wurde nur im Sommer gefahren!
    Nichtraucherauto
    Preis ist Verhandlungsbasis, Tauschangebote sind
    erwünscht
    Motor:
    -Komplette Edelstahl Auspuffanlage ab
    Turbo in 3 Zoll von Blueflame, Downpipe mit 200 Zellen Sportkat, der
    Sportkat wurde von der Firma RSK-Tech professionell eingebaut. Anlage ab
    Kat mit Schweizer-Gutachten (Originale Downpipe und Anlage ab Kat
    vorhanden). Die Endrohre wurden ebenfalls von der Firma RSK-Tech in R32
    Style abgeändert mit neuen grossen Endrohren in Edelstahl, alle
    Rohrschellen ebenfalls von RSK-Tech aus Edelstahl. Neupreis mit allen
    Anpassungen und Abänderungen über 3000.-
    -Sportluftfiltereinsatz
    -Leistungsprüfstand alles Original :
    Norm-Leistung 239.3 PS / 176 kW
    Max. Drehmoment 355.1 Nm bei 2630 U/min
    Leistungsdiagramm ist vorhanden, wurde Bei JH Keller AG Zürich durchgeführt.
    Fahrwerk:
    -KW Gewinde-Fahrwerk INOX Variante 3, in Zug und Druck verstellbar. Ist im Fahrzeugausweis eingetragen! (Neupreis 2750.-)
    -Vossen Felgen CV1 vorne 9x20 ET 32 / hinten 10.5x20 ET42 nicht eingetragen (Neupreis über 3500.-)
    -Pneus vorne 225/30 R20 Nankang, hinten 265/25 R20 Hankook
    -Distanzscheiben hinten 5mm pro Seite (Neupreis 50.-)
    - DTC Gutachten für Felgen mit Distanzscheiben (100.-)
    Karosserie:
    Lackierung: Das gesamte Fahrzeug wurde nach allen Umbauten neu Lackiert
    inklusive Türfälze und Türen. Es wurden zur Lackierung Produkte von
    Starpaint verwendet. Das Originale VW Candyweiss wurde lackiert, darauf
    folgen zwei deckende Schichten Stardust Blue (Blauer Perleffekt) und zum
    Schluss natürlich der Klarlack. Dadurch entstand meine gewünschte
    3-Schicht Perleffekt Lackierung, welche sich in der Sonne je nach
    Lichtverhältnissen manchmal vom Blauen bis ins Violette ändert.(Siehe
    Bild 9,10) Alls das Auto jetzt eigentlich fertig lackiert war, hatten
    wir das Komplette Fahrzeug mit 800er Papier nochmals angeschliffen (nur
    die oberste Schicht vom Klarlack) und darauf nochmals alles mit Klarlack
    lackiert. Somit erhielten wir eine extrem glatte Oberfläche und einen
    sehr Tiefwirkenden Glanz! (Spiegelung auf Bild 10 beachten)
    Der Preis für die Komplette Lackierung
    war über 12.000.-
    - Alle Radläufe verbreitert und Front- und Heckstosstange darauf angepasst.
    Frontstosstange, vom Edition 30 Spoiler unten zusammengeschweisst.
    Heckstosstange, Rückstrahler vom R32 clean, Oberteil und unterteil zusammengeschweisst
    -Heckstosstange Original vom R32 (Neupreis 500.-)
    -Sämtliche Frontstosstangengitter wurden Schwarzglanz Lackiert
    -Rücksehspiegel wurden komplett Schwarzglanz Lackiert
    -Unterstes Spoiler in der Mitte der Frontstosstange wurde Schwarzglanz Lackiert
    -Unterstes Spoiler (um die Endrohren)der Heckstosstange wurde Schwarzglanz Lackiert
    -Heckklappe VW Emblem clean (geschweisst)
    -Heckscheibenwischer wurde entfernt
    -Türen und Seitenwand Zierleisten clean (geschweisst)
    -Motorhaubenverlängerung böser Blick Metall (geschweisst)
    -Dachspoiler zweifarbig Lackier (Neupreis 350.-)
    -Kühlergrill ohne VW Emblem (Neupreis 150.-)
    -Rieger Seitenschweller zweifarbig Lackiert (Neupreis 400.-)
    -LED Nummer Beleuchtung (Neupreis 85.-)
    -Bremslicht beim Dachspoiler Neu LED (Neupreis 60.-)
    -Standlichter vorne durch SMD LED ersetzt
    -Fahrzeugblache, wurde zur Überwinterung in der Tiefgarage zugedeckt (Neupreis 110.-)
    -Alle Spenglerarbeiten haben einen Wert von über 4300.-
    Soundanlage:
    -Alles neue Kabel gezogen
    -Alpine Radio IVA-W520R mit Canbus Adapter (Neupreis 720.-)
    -Ipod, USB und Aux Anschluss im Handschuhfach vorhanden
    -Kofferraum Öffnung und Basscontroll unter dem Lichtschalter im Fach installiert
    -Hertz Lautsprecher vorne HSK 163 3-Weg, hinten HSK 130 2-Weg (Neupreis 820.-)
    -Alpine Subwoofer (2x) SWS-1223D (Neupreis 386.-)
    -Alpine PDX-M6 Monoverstärker (Neupreis 580.-)
    -AlpinePDX-F6 4 Kanalverstärker (Neupreis 819.-)
    -Alpine PXA-H100 Soundprocessor (Neupreis 219.-)
    -Audison Kondensator 2.5Farrad (Neupreis 299.-)
    -Alpine Basscontroll (Neupreis 49.-)
    -Alpine Radioblende (Neupreis 125.-)
    -Sämtliche Kabel von Audison Hochflexiebel (Neupreis 770.-)
    -Alle Türverkleidungen wurden auf die neuen Lautsprecher angepasst, so dass die neuen schönen Lautsprecher auch zu sehen sind.
    -Kofferraumausbau:
    Subwooferkiste, Alpine
    Plexiglaslogo (Blau beleuchted), zweiter Boden mit Abdeckung der
    Verstärker, Abdeckung und Wooferkiste mit Leder bezogen (Alles zusammen
    im Wert von über 840.-)
    Dämmung:
    Das gesamte Fahrzeug wurde wegen der Hochwertigen
    Soundanlage natürlich gedämmt. Alle Türbleche inkl. Heckklappe wurden
    mit Bitumenmatten beklebt. Alle Losen oder Klappernden Teile in den
    Türen wurden auch gedämmt. Die Türverschalungen wurden ebenfalls mit den
    Bitumenmatten beklebt. Zwischen Tür und Türverschalung wurde nochmals
    zusätzlich mit Schaumstoff gedämmt und kein Klappern zu erhalten. Beim
    Bau der Subwooferkiste wurde natürlich das Litervolumen genau
    ausgerechnet und alles sehr stark verschraubt und mit Silikon
    abgedichtet, zusätzlich wurde das Innere der Kiste mit Noppenschaumstoff
    belegt. (Alles Dämmaterial über 400.-)
    Innenraum:
    -Alle Glühlampen wurden durch weisse SMD LED inkl. Ersatzwiderstand ersetzt (Neupreis 220.-)
    -Bei beiden Türen unten Blaue LED Streifen montiert, per Schalter ein/aus zu schalten
    -Spezial angefertigte Bodenteppiche mit weisser Umrandung und Vossen Logo vorne und hinten
    -Ein TOMTOM Navigationsgerät wurde so verbaut, dass das Kabel nicht zu
    sehen ist und das Gerät bei eingeschalteter Zündung sich auflädt.
    -Diverse Innenraumteile in Wagenfarbe Lackiert: Tachoringe, Zierleisten,
    Türgriffe, Lenkradabdeckungen, Radioblende, Lüftungsgitter, Umrandung
    oberhalb des Radios, Abdeckung links und rechts vom Schalthebel, und
    alle Lautsprecherringe inklusive Hochtöner!
    auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeu…edition-30/w/an502385723/
    Der Preis ist natürlich verhandelbar! Kofferraumausbau auch einzel zu verkaufen...
    Bei Fragen stehe ich euch gerne zu verfügung
    kevinlaubi@hotmail.com
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Laubi-Edition ()
