Beifahrertür hinten öffnet nicht
    • Beifahrertür hinten öffnet nicht
      Hi ich habe ein Problem mit meiner ZV
      ursprünglich war sie so programmiert das sie erst bei zweifachem drücken auf dem schlüssel alle türen öffnet.
      dies habe ich vor 10-11 monaten bei VW ändern lassen damit alle türen sofort öffnen. Nun ist es seit kurzem so, dass die hintere
      Beifahrertür nicht mehr öffnet, egal ob öffnen per schlüssel oder am Schalter im Innenraum an der fahrertür...
      schließt man auf hört man wie alle türen öffnen und dann die besagt tür nochmals direkt danach das gleiche geräusch von sich gibt.
      Was kann ich da machen bzw. was könnte hier defekt sein?
      P.S. schaut mal bitte in mein anderes Thema rein ob ihr da einen Tipp für mich hättet
      MERCI!! :)
    • soo update:
      Türschloss ist auf ebay jetzt gekauft worden und liegt daheim zum Einbau bereit (der wird nächste Woche samstag passieren)
      Problem ist nur, die Tür geht garnicht auf! auch nicht wenn ich es wie oben teste:
      Golf5GTSport21 schrieb:
      Geht raus und drück per Fernbedienung auf "öffnen" und zieh an Tür. So hat bei mir mal geklappt und beim bekannten auch
      Schloss ist eben bei dir hinüber ...
      wie bekomm ich die Tür dann auf? ich muss sie ja öffnen um das Schloss Instand zu setzen.
