Fabia 1.4 tdi problem
    • Skoda Fabia
    • Fabia 1.4 tdi problem
      Hi Leute, vielleicht könnt ihr helfen oder habt einen Lösungsansatz.
      Mein Fabia 1.4tdi verweigert sein Dienst.
      Kraftstoffpumpe im Tank läuft nicht bei Zündung ein.
      - läuft aber wenn Ich extern bestrome, also nicht defekt
      - relais 109 auch neu
      - keine Fehler im Fehlerspeicher (ausgelesen mit vcds)
      - Sicherung alle ok
      Es kommt einfach kein Saft am Stecker der Kraftstoffpumpe an.
      Ein stromplan hab Ich leider auch nicht
      Hat jemand eine Idee wieso Die pumpe kein Strom bekommt? 8|
      NEIN ich bin NICHT die Sigantur, ich putz hier nur!!!
      Fehler auslesen und Codieren VCDS - Thüringen/ Ilm-Kreis
    • Wenn am Relais noch Spannung anliegt aber an der Zuleitung zur Kraftstoffpumpe nicht könnte es am Kabel liegen. Würde dem Verlauf der Leitung von der Kraftstoffpumpe aus mal folgen. Vielleicht hat sich irgendwo nur eine Steckverbindung gelöst oder irgendwo gibt's einen Kabelbruch.
      Zu verkaufen (für Golf V):
      Bei Interesse bitte PN
