Probleme mit der Batterie
    • Probleme mit der Batterie
      Hallo
      Wir haben folgendes Problem.
      Auffallig war das im speicher, zwei fehler auf grund zurgeringer spannung.
      Die batterie hat um 12.2 bis 12.3 im ruhemodus.
      Beim betrieb ueber 14.
      Die Ladung per Ladegerät brachte wohl wenig, sie liegt wieder bei 12.26 volt.
      Jetzt schon erneuern ?
      Golf v tdi aktuell 70ah verbaut, scheint die erste sein.
