Golf 5 Heckscheibenwischer rauscodieren
    • Golf 5 Heckscheibenwischer rauscodieren
      Leute konnte leider nicht viel dazu finden wie ich mein Heckscheibenwischer rauscodiert bekommen so das auch kein Wasser kommt will nämlich nicht ne schraube reinmachen sondern das nach hinten kein Wasser kommt und wie genau mach ich das???
      ;(;(;(Golf 5 Mein GT
    • Bei der Aktion mit dem Wischer entfernen muss man doch nichts codieren?! Einfach Wischer und Motor raus, fertig. Fehler werden auch keine angezeigt!
      Golf 7 GTI Performance mit voller Hütte und weiteren Extras:
      HpDrivetech Luftfahrwerk / Mücke Kotflügel / Golf R Rücklichter / HG Motorsport Carbon Ansaugung / AlphaMale Klappenauspuff + HG-Motorsport EWG HJS Downpipe / Carbon Frontschwert / Software inklusive DSG Optimierung /
    • Aber für die Frontscheibe funktioniert die wisch-/waschfunktion noch?
      Hab nämlich schonmal gelesen, daß es nach dem rauscodieren des Heckwischers probleme mit der vorderen anlage geben soll!?
    • Joa das habe i h auch gelesen und hab alles getestet vorne geht alles und SRA geht auch alles
      Na das hört sich doch vielversprechend an... Evtl. ist es ja Mj. abhängig!?
      Was haste denn mit dem schlauch gemacht, wenn ich fragen darf? Einfach nur ne schraube rein?
    • bin nun mehr oder weniger Anfänger mit VCDS, dennoch beim rauscodieren des Heckscheibenwischers geht die Wasser-Funktion für die Windschutzscheibe mit verloren.
      Sollte es eine andere Möglichkeit geben, nur her damit! :)
      greetz Chris
      .VCDS vorhanden - Raum Magdeburg & Mansfeld-Südharz.
      "Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt.. Drehmoment, wie fest."
    • Es kommt drauf an wo man den Heckwischer auscodiert. Ich weiß jetzt nicht genau wo weil ich bei meinem son quatsch nicht mache, aber wenn man es falsch macht gehts auch vorn nicht mehr. Zur Not ausprobieren.
    • Mit vcds unter Lenksteuerung müsst ihr nur "Heckscheibenwischer nicht verbaut " rauscodieren dann ist der Hebel für heckwischer und Wasser ohne Funktion und da bei Golf Behälter für vorne und hinten ist könnt ihr entweder vorne direkt nach der Pumpe Schlauch zumachen oder hinten schraube rein aber davor Schlauch leer machen damit kein Wasser drin steht
