Derbi´s Golf IV TDI
  • Derbi´s Golf IV TDI
    Hallo da ich jetzt ein paar Sachen am Auto machen will dachte ich mir ich werde das hier mit der Vorstellung laufend Festhalten.
    Ich heiße Daniel bin 18Jahre und komme aus Österreich .
    Zum Auto wie ich es Gekauft habe :
    • Golf IV
    • BJ 2001
    • 136k km
    • 1.9L PD 96KW
    • Softwareoptimierung von 96Kw auf 122Kw
    • Votex Heckansatz
    • Zender DKS
    • so Komische Rial 17" Felgen
    • Comfortline
    Bis jetzt habe ich folgende Sachen geändert :
    • Oz Aristo (Sandgestrahlt und Schwarz gepulvert)
    • Heckscheibenwischer Clean und Design Stopfen von Gecleant.de
    • mehr fällt mir jetzt nicht ein 8)
    Übern Winter werde ich jetzt ein paar Sachen machen :
    • Oem Jubi Schweller sind schon unterwegs
    • Golf IV Jubi Gti Lippe oder R32 Front mit Cupra R Lippe natürlich alles Oem
    • Oem Jubi Gti DKS
    • Us Rückleuchten
    • Us R Haubenbra
    • Scheinwerfer die Innen Schwarz lackiert sind oder meine Oem Auseinanderbauen und Lackieren
    • Grill Schwarz Dippen eventuell auch Spiegelkappen
    • Vielleicht Scheiben Tönen 80% oder 90% oder 96% was hald besser aussieht
    • Großér rechter Außenspiegel
    • 2ter Satz Oz Aristo(oder andere bitte Vroschläge) und die Schwefelgeld Gepulvert oder gelackt werden (ral1016) und das Innere Felgen Bett mit Plasti Dip Glow in the Dark gedippt werden
    • Den Golf GUNMETAL GREY Dippen
    Falls Jemand eine Oem R32 Stoßstange oder eine Jubi Gti Lippe hat und diese auch noch verkauft der soll sich bitte gleich melden!
    Vorerst ist mir der Innenraum noch nicht so wichtig .
    Hier noch ein paar Bilder
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Derbi () aus folgendem Grund: Was vergessen
  • Hallo und Willkommen!
    Fescher Wagen. Hab das Inserat vor kurzem mal im Net gesehen. Frag mich bloß, wie lange deine Kupplung die Leistungssteigerung mitmacht?
    Schöne Aristos. Deine Vorhaben hören sich gut an, auch wenn ich kein Fan von Dippen bin.
    Ein 4MOTION ist im Prinzip dasselbe wie ein Besoffener. Wenn er's auf Zweien nimmer packt, dann probiert er's auf allen Vieren. ^^
  • Ja, ein wenig.
    Mittelkonsole hab ich schon gemacht und Geräteträger. Leider nicht sehr kratzfest, wohingegen es am Grill von User deadtraxx noch immer sehr gut hält. ;)
    Am ganzen Fahrzeug find ich den matten Look nicht so gut.
  • Hallo ,...
    Erfahrung habe ich nicht aber ich werde es ja zuerst nur an einer Stoßstange mal probieren und schauen wie es geht .
    Lackieren selber ist kein Problem .
    Überleg dir das gut ich habs gemacht und es gibt stellen an Autos wo ich
    bisher keine idee hab wie ich das zeug da wieder rausbekommen soll;-)
    Welche Stellen Zb. ?
    Es ist schon eine Neue Kupplung die mehr aushält verbaut aber ich weiß jetzt grad nicht was für eine
    MFG
  • Gerade zwischen Heckscheibe und Heckspoiler oben die Scheibe ist geklebt und obwohl es gut weg ging dort in dem Falz ist es gerissen und es geht nicht raus du kommst einfach nicht ran. Um die Scheinwerfer rum Krieg ich die Reste nicht raus ohne die Dinger auszubauen. Und noch paar Spezial stellen vom golf 7;)
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  • Hallo ,...
    Scheinwerfer werde ich zum Dippen ausbauen vonre sowie auch hinten ..
    Spoiler wird erst nach dem Dippen aufs auto gebaut . also wird die unter Seite vom spoiler nicht gedippt und die Fläche wo der Spoiler nachher verklebt wird
    Was sagt ihr zu diesem angebot ? R32 Stoßstange neu aus dem Werk Grundiert 400€
  • Bald wirds mal ein kleines Uptade geben .
    Nächste woche werden folgende Sachen kommen :
    Jubi Gti Schweller
    R32 Stoßstange
    Aerotwin umrüstkit für vorne
    Vw zeichen hinten schwarz
    Eventuell cupra r lippe wenn ich die auf ebay ersteigere
    Haifischflossen Antenne
    und noch ein paar kleinsachen
    Hatt jemand noch ein R32 Spiegelpaar rumliegen ?
    Leider habe ich vergessen für die R32 Stoßstange die offenen Gitter mitzubestellen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Derbi () aus folgendem Grund: ..
  • Das hört sich echt top an. Kommt am Heck dann auch eine R- oder R-Line-Stange?
    Haifischflosse bitte die originale VW. 8o
  • So jetzt gibts wider mal ein kleines Update :
    Die Aero Twins bekomme ich nicht drauf diese verfluchten Wischerarme wollen einfach nicht runder ich habs mit nem Abzieher etc.. schon probiert will einfach nicht ..
    Antenne wird vielleicht morgen montiert .
    Schwarzes Vw Zeichen hab ich jetzt noch drauf gemacht .
    Jubi Schweller müssen aber nochmal gespachtelt und gefüllert und lackiert werden
    R32 Stoßstange muss auch noch lackiert werden .
    Wo gehöt dieser Temperaturfühler bei der R32 stoßstange hin das Loch für den Fühler ist zu groß
    Musste noch das Fernlicht reparieren und weil ich beim Standlichtwechsel an irgendein Kabel rangekommen bin . Später stellte sich heraus dass es das Masse Kabel war .
    Dass hätte VW ja auch Schöner Verkabeln können :
  • Servus nach Vorarlberg! 8)
    Deine Vorhaben hören sich sehr gut an, da bin ich gespannt.
    Vom PlastiDip bin ich auch nicht sooo begeistert, ABER das "gunmetal" wird sicherlich
    gut aussehen auf deinem Golf, wenn er soweit umgebaut ist ;)
    Und wenn du es einmal wieder abziehst, wird man die Stellen wo etwas haften bleibt
    in den Ritzen nicht stark sehen, weil deiner ja silber ist.
    lG, Flo
    Wenn du in den Spuren eines Anderen fährst, kannst du ihn nie überholen..
    |#### Österreich
  • Hallo ,...
    Ja das bin ich auch nocht nicht so aber ich werde zuerst nur 1L mit 1L verdünnung bestellen .
    Dann werde ich auf der Alte Stoßstange mal eine Probelackierung mit 6-7 Schichten machen und einmal auf der Motorhaube .
    So habe ich einen Test auf einem Kunststoffteil und auf einem Blech dann werd ich hald zuerst mal sehen wie sich das Plasti Dip so verhaltet etc... erst dann werde ich bestimmen ob ich das ganze Auto machen werde
    MFG
