Abblendlicht VL ohne Funktion, Lampe ist io, am Stecker kommt kein Strom an
    • Abblendlicht VL ohne Funktion, Lampe ist io, am Stecker kommt kein Strom an
      Hallo Jungs, ich habe ja einen Golf 6 Variant, seit einiger Zeit geht VL das Abblendlicht nicht mehr, Lampe H7 ist definitiv ganz.
      Sicherungen habe ich im Innenraum und Motorraum einer Sichtprüfung unterzogen, sollten io sein. Leider habe ich keinen genauen Plan welche es direkt sein könnte.
      Zur Vorgeschichte; habe meinen Golf als Frontschaden gekauft und direkt beim Instandsetzen die Dectane/Depo Scheinwerfer im Xenon-Look verbaut und auch gleich mit einem HID Kit bestückt, dies Funktionierte ohne Anlassen des Fahrzeugs Anfangs auch Top jedoch sobald ich das Auto angemacht hatte gingen vereinzelt links oder rechts die Beleuchtung nichtmehr. OK dachte ich mir, liegt wohl daran das das System nicht Can Fähig ist (hatte es halt von Golf4 Zeiten noch liegen)
      Nun habe ich wieder die Standard H7 Lampen verbaut und links geht das Abblendlicht garnicht mehr, Fehler Standlicht defekt wird auch im Fehlerspeicher hinterlegt.
      Wenn ich links am Zentralstecker vom Scheinwerfer Messe bekomme ich auch nur unter 2V im Gegensatz zu rechts wo alles funktioniert 12,X V
      Sicherung defekt? Wenn ja welche? Oder hat es mir das BCM zerschossen, gibt es da Probleme?
      erste Baustelle 8o 1zer Cabrio G60 Komplettrestauration (Baustop seit Elbeflut 6/13 ;( )
      zweite Baustelle 8o 6er Style Variant im GTD Look-> VERKAUFT
      aktuelle Baustelle 8o 7ner High-R-line Variant
    • Höchstwarscheinlich hast du dir mit dem HID-Kit das BCM zerschossen. Wärst nicht der erste, dem das passiert ist. X/ Klemme 56b wird allein im BCM geschaltet.
    • Ok, danke erstmal. Hab mir schon sowas gedacht.
      Das heißt wenn Kl.56B direkt ins BCM geht gibt es keine Sicherung dazwischen?
      Zu meiner Verteidigung, bin kein Meter damit auf öffentlicher Straße damit gefahren... :o
    • Wenn die Sicherung durch wäre, würdest du keine 2V mehr messen. ;)
