Audi LED Fußraumbeleuchtung Stecker + Kontakte
    • Allgemein
    • Audi LED Fußraumbeleuchtung Stecker + Kontakte
      Hallo zusammen!
      Hat jemand rein zufällig die Teilenummer für die Stecker der Audi LED Fußraumbeleuchtung, sowie die Crimp Kontakte die dann in den Stecker müssen?
      Es geht um folgende Fußraumbeleuchtung.
      Ich hoffe jemand kann mir helfen :)
      Beste Grüße
      Keromida
    • 4B0 971 832 -> Stecker
      000 979 009 E -> Einzelleitung Crimpkontakt -> N 907 647 01
      8J0 947 409a -> Leuchte ohne weiß rot Umschaltmöglichkeit dafür heller als ohne Index
      8J0 947 409 -> Leuchte mit weiß rot Umschaltung
    • Perfekt, ich danke vielmals :)
      Eine Frage habe ich allerdings noch. Ich möchte die so anschließen, dass die Fußraumbeleuchtung nur dann leuchtet, wenn die Zündung noch nicht betätigt worden ist, d.h. parallel zur normalen Beleuchtung in meinem Golf 4. Dafür müsste ich mir doch rein theoretisch die Anschlüsse der Dachleuchte holen oder nicht? D.h. das Kabel müsste über die A-Säule zum Dachhimmel gelangen und dann in der Dachleuchte miteingebunden werden.
      Ist mein Gedankengang korrekt?
