Wie Getränkehalter ausbauen ?
    • Wie Getränkehalter ausbauen ?
      Hey,
      Ich möchte gerne die 2 Getränkehalter neben der Handbremse ausbauen aber weiß nicht so recht wie.
      Den Hinteren Getränkehalter samt Fach bekommt man ja raus in dem man den Griff der Handbremse abbaut,die Handbremse so weit es geht Hochzieht, dann die Schrauben in den Fächern entfernt und die Verkleidung Schräg nach oben/Vorne abzieht.
      Nur wie geht es dann weiter?
      Grüße Marcel
      Ich kann bei Filigranen arbeiten rund um LEDs bzw. SMD, SMT,THT helfen. Kontakt bitte per PN.
      Tachoumbau auf Versandweg ist auch möglich.
    • Moin
      Du musst den gesamten Mitteltunnel demontieren da der Getränkehalter von unten nach oben dort verschraubt ist. Dazu musst du den Schaltsack und Aschenbecher hochziehen/ausbauen, die linke und rechte Verkleidung vom Mitteltunnel und die gesamte MAL falls vorhanden. Dann kannst du den Tunnel losschrauben und anheben.
      Gruß Christian,
