Du hast auf alle Fälle vorne in der Stoßstange die Kappen für SRA ... vlt. wurde sie rauscodiert oder die Sicherung entfernt ....
lg
Gerald
lg
Gerald
Könnte auch sein... Sollte ich mal checken, aber denke das ich keine habe
Zeigt dir das Auto an wenn das Wischwasser leer ist?? ....
Du kannst es eigentlch rehct leicht nachschauen indem du bei einem Neblergitter hinauf schaust, ob du die Hubzylinder der SRA siehst ..... *grad ein bild such*
Um ehrlich zusein kam noch keine Meldung...^^
Ich guck gleich morgen früh mal nach.
Ganz Easy...Wenn kein Leder im Innenraum, aber Sitzheizung dann SRA verbaut
Kein Leder und keine Sitzheizung
Das versprochene Bild ....
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8454/8060903466_3e7c78565e_b.jpg]
Da sieht man den Hubzylinder über den Neblergittern sehr gut
Ok werde mal danach gucken.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Hat jemand zufällig die Teilenummern von den Scheinwerfer und der ALWR da ?!
Hab mir das ganze nämlich auch schon mal überlegt und da ich die SWR schon hab sollte das ja nicht alzu teuer und kompliziert werden?
mFg Stefan
Um die 800 - 1000 Euro.
Scheinwerfer Teilenummern bringen dir nix da sie neu viel zu teuer sind, also gebraucht aus Ebay oder Forums Marktplatz.
Alwr als Komplettset von kufatec.de
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/10/27/su9y3y2e.jpg]
Dieser Zylinder?
Gesendet von einem Samsung S4 Mini mit Tapatalk
Jap das ist der Zylinder aber Schlauch sieht da nicht so ganz original aus oder täuscht das?
Der im rechten eck unten? Oder am zylinder?
der am zylinder.
Ich kann mich da aber auch täuschen lass da mal Gerald drüber schauen aber zumindest hast du schon mal SRA muss halt noch herausgefunden werden warum es nicht geht ob es codierung, pumpe defekt, kabel, stecker...
OK dann geh ich mal zum kumpel und lass den mal das checken
