Rückfahrkamera beim golf 5 einbauen
    • Rückfahrkamera beim golf 5 einbauen
      Hallo Leute Ich bin neu in diesem Forum daher entschuldige ich mich im vorraus wenn es schon etwas über dieses Thema gibt.
      Ich habe heut die Rückfahrkamera eingebaut da mein steueregerät nicht für diese funktion ausgelegt war ,hab ich das vorher bestellt und eingebaut, anschließend codiert und alles war wunderbar . So nun hab ich es versucht und mein radio schaltet auch um sobald ich in den rwgang gehe, nur die Kamera will ums verräcken nicht ausfahren, ich habe dann an die Kameraabdeckung von Hand geöffnet und gesehn dass se an ist nur leider nicht ausfahren will.
      Ich hoffe ihr könnt mir da schnell weiterhelfen
      jap hast natürlich recht , die Kamera ist orginal von vw und ich hab ein rns 315 drin und das Steuergerät heist gateway 7n0907530.
      Ist eine low kamera
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von maximilian16 ()
    • Hi
      Ohne irgendwelche Infos dazu welche Kamera du verbaut hast und welches Radio verbaut ist, und welches Steuergerät du offenbar verbaut hast, kann man nur sehr schlecht helfen ;)
      Geht es um die originale VW RFK?
      Gruß Christian,
    • High oder low?
      Gruß Christian,
    • ljstefan schrieb:
      Rückfahrsignal kommt nicht an bzw. es liegt keine Spannung am Motor an - Kamera wird seperat versorgt. Das emblem braucht Klemme 30 + Rückfahrsignal.
      Das wäre meine idee an was es liegen könnte, denn das Ausklappen geht nicht über das Steuergerät
      du meinst dauerplus das ist aber dran das haben wir vom sicherungkasten abgezapft
      und rückfahrsignal kommt vom scheinwerfer
      neu em kurze frage was meinst du mit klemme 30
      ljstefan schrieb:
      Durchgemessen hast du alles? Wenn du hinten Masse, Rückfahrsignal und Klemme30+ hast dann sollte das laufen.
      Ist das Emblem neu oder gebraucht?
    • So ist es, wenn du alles Pins am Stecker richtig belegt hast dann müsste es laufen. Das RNS muss natürlich auch noch auf RFK codiert werden, ausserdem sollte die Heckklappe zu sein.
      Mehr als Masse, Dauerplus und Rückfahrplus vom Rückfahrscheinwerfer braucht die Kamera nicht.
      Hast du mal mit einem Multimeter gemessen ob wirklich alle Spannungen anliegen?
      Belegung ist 100%tig richtig?
      Gruß Christian,
    • Jap Dauerplus ist klemme30 (davon natürlich den + Pol) Masse kannst du an der Karosserie holen - sollte ja auch klar sein
      Die Kamera bekommt das einmal (meine ich - ist schon 5Jahre her wo ich das verbaut hab), das Emblem bekommt das am Stecker ( Also + und - am Stecker, dazu kommt das + Kabel vom Rückfahrscheinwerfer
      Ist schon etwas lange her - versuche mich gerade zu erinnern ;)
      Was halt auch sein kann wenn das Emblem gebraucht ist, das es mal auseinander gebaut war und der Schieberiegel nicht richtig drin ist - dann solltest du aber zumindest was hören - das geht aber nur zu zweit - einer das Ohr an das Emblem, der andere haut den Gang rein.
      (Mess alles mal durch - vielleicht liegt die masse nicht richtig an - die Cam muss auf jedenfall rausfahren, da die nicht über das Steuergerät läuft!)
      jap genauso habe das auch angeschlossen nur irgendwie will des ding um verräcken nicht ausfahren
    • Wird definitiv was falsch angeschlossen sein.
      Gruß Christian,
