DJ Playlist einteilen
    • DJ Playlist einteilen
      Servus!
      Ich habe diverse Playlists meiner liebsten DJ's. Nun sind die teilweise 2 Stunden lang. Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich nach einer gewissen Zeit Marker setzen kann, sodass ich im Auto zu einer bestimmten Stelle springen kann, ohne Minutenlang auf Vorspulen zu bleiben? Wenn ich das IPhone abstecke, merkt sich das/der Radio/Adapter nicht immer die Position. Sodass ich meist nur die erste halbe Stunde der Playlist höre. Immer und immer wieder :S
      Ich möchte die Playlists ungern zerschneiden und einzeln auf's IPhone kopieren. Ich möchte auch eine Pause zwischen den Tracks vermeiden.
      Hoffe einer kann mir helfen :)
      LG David
    • Moin,
      das ist leider so einfach nicht möglich. Die Wiedergabe einer Playlist (bzw. einer großen .mp3-Datei, in der mehrere Tracks gemixt sind) ohne Pause aber mit der Möglichkeit, zwischen einzelnen Tracks hin und her zu springen ist bei einem "normalen" Autoradio nur mit einer richtigen Audio-CD möglich. Also Musik nur im .wav-Format, die mit einem Brennprogramm auch als richtige "Audio-CD" gebrannt ist.
