Kofferraum öffnet nicht
    • Kofferraum öffnet nicht
      Hallo zusammen,
      ich kann seid Monaten mein Kofferraum nicht mehr öffnen. Ich muss jedesmal auf dem Schlüssel die Taste für den Kofferraum gedrückt halten und dann den hebel im Kofferraum reindrücken dann geht es erst auf. Ohne auf den Schlüssel zu drücken funktioniert es nicht mehr. Was könnte das sein? Schloss defekt ?
      gruß talat
      low and slow
    • Mikroschalter defekt im VW Emblem :rolleyes: ODER Kabelbruch in einer der Tüllen die zur Karosse führen.
      Erst mal die Tüllen kontrollieren und falls da keine defekte Leitung zu finden ist:
      Kofferraum über Schlüssel aufmachen, Verkleidung Kofferraum demontieren. Den 2 poligen Stecker abstecken und mit nem Multimeter und ner 2. Person die den Schalter betätigt nachmessen ob der Schalter niederohmig wird. Falls nicht Mikroschalter bzw Den Schalter tauschen
