Canbus Problem !
    • Canbus Problem !
      Hallo zusammen :)
      Ich habe seit ca einem halben Jahr meine Beleuchtung auf LED mit checkwiderständen gewechselt.
      Seit einiger zeit habe ich jedoch 2 Probleme:
      1. Kennzeichenbeleutung defekt - wird vom Bordcomputer angezeigt. Wenn diese Fehlermeldung kommt funktioniert weder die Linke noch die rechte kennzeichenleuchte. Das kommt aber nur sporadisch, manchmal kommt keine Meldung - dann funktioniert auch alles
      2. Standlicht vorne links - Fehler wird vom Bordcomputer gemeldet. Standlicht funktioniert aber als Parklicht. Auch dieser Fehler kommt nur sporadisch, gerade eben hat mir der Bordcomputer zb nichts gemeldet.
      Meine frage: liegt das einfach nur an den LEDs, die ich austauschen muss oder ist das ein ernsteres Problem ?
      Lg, Daniel
