Alarmanlage spinnt...
    • Alarmanlage spinnt...
      Bei meinem Golf 5 (1.6FSI ) spinnt seit kurzem die Alarmanlage.
      Nach Abschließen ertönt der Alarm, obwohl kein Einbrecher zu sehen ist :huh:
      Hab erstmal die Sicherung der DWA gezogen.
      VW hat per Diagnosegerät festgestellt, daß die Steuergeräte aller 4 Türen, des Kofferraums und der Motorhaube, sowie des Neigungsmelders alle intakt sind ("und jedes Modul scheinbar berechtigt ist, einen Alarm zu melden"). Also kein Hilfe...
      Ich würde gerne nacheinander jedes Türsteuergerät abklemmen und dann schauen, ob der Alarm immer noch ertönt. Somit würde ich den Fehler einkreisen.
      Frage: Bedeutet ein abgeklemmtes Türsteuergerät (also die kleine elektronische Einheit direkt in er Tür) sofort Sabotage und es wird dadurch ein Alarm ausgelöst? Oder kann ich mit meinem Vorhaben evtl. Erfolg haben?
      Vielen Dank
      derstief
    • Ich würde mal mit VCDS auslesen ob der Neigungssensor oder Innenraumsensor auslöst wenn der Alarm los geht. Dann kannst du die beiden schonmal ausschliessen.
      Das es an irgendeinem Tür STG liegt kann ich mir nicht unbedingt vorstellen.
      Gruß Christian,
