Golf 5 GTI Motorsteuergerät Software Stand
    • Golf 5 GTI Motorsteuergerät Software Stand
      Hallo an alle
      Könnte mir jemand sagen welcher Motorsteuergeräte Stand (Software) Gerade aktuell ist ? (Golf 5 GTI)
      Habe mir vor kurzen einen Golf 5 GTI DSG BJ. 11/07 gekauft. Erst dachte ich das es bei diesem Bj so ziemlich alle
      Kinder-Krankheiten beseitigt wären :(
      Das PCI musste ich bereits schon wechseln und feststellen das es eher eine alte Version verbaut wurde. :thumbdown:
      Wenn ich auf der Autobahn mit mittlere Drehzahl im 5 gang (DSG-Manual Modus) fahre, dann Vollgas drücke merke ich wie
      das Drehmoment super aufbaut, dann aber sofort etwas nachlässt und so weiter beschleunigt.
      Füllt sich so an als würde es für diesen kurzen Moment das 100% Drehmoment zu Verfügung stehen und kurz danach nur noch 80% ;(
      Hab schon einiges gegoogelt, leider nichts ähnliches gefunden.
      Im Fehler Speicher steht etwas mit Drosselklappen Position oder ähnliches. Laut aussagen liegt dieser Fehler an Meine MSG Stand SW0020.
      Aktuell sollte SW0070 drauf sein????
      Ich danke das bei meinem BJ eigentlich das aktuellste drauf sein sollte.
      Ich danke euch schon mal im voraus für jedem Tip.
    • Was ist "PCI"?
      Zum Softwarestand wäre ein aktueller Autoscan interessant, dann kann man schauen was/wo ein Update vertagen könnte.
    • Ich kenne auch kein "PCV". Was soll das sein?
      Mein stand ist laut VCDS (WS0020), so habe ich mir das sagen lassen
      WS kenne ich nicht. Lade bitte den AutoScan vom Wagen hoch.
    • Das wurde gelogt, Hab nur die Fehler drauf gelassen
      Chassis Type: 1K0
      Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 76
      77
      VIN: WVWZZZ1KZ8WXXXXXXXXXXX Mileage: 85240km/52965miles
      01-Engine -- Status: Malfunction 0010
      09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
      16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
      Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
      Part No SW: 1K0 907 115 Q HW: 8P0 907 115 B
      Component: 2.0l R4/4V TFSI 0020
      Revision: 5BH16--- Serial number: VWX7Z0GXXXXXXXXXXX
      Coding: 040300031C070160
      Shop #: WSC 66565 257 00032
      VCID: 346D020XXXXXXXXXX
      3 Faults Found:
      012600 - Intake Manifold Runner Control
      P3138 - 008 - Regulation Deviation
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01101000
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 83441 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 13:37:56
      Freeze Frame:
      RPM: 0 /min
      Load: 0.0 %
      Speed: 0.0 km/h
      Temperature: 87.0°C
      Temperature: 53.0°C
      Absolute Pres.: 960.0 mbar
      Voltage: 12.573 V
      004506 - Fuel Pressure Sensor (G247)
      P119A - 001 - Malfunction - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00100001
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 3
      Mileage: 84526 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 09:52:21
      Freeze Frame:
      RPM: 1932 /min
      Load: 30.2 %
      Speed: 78.0 km/h
      Temperature: 69.0°C
      Temperature: 11.0°C
      Absolute Pres.: 970.0 mbar
      Voltage: 14.605 V
      005699 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
      P1643 - 001 - - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 84950 km
      Time Indication: 0
      Freeze Frame:
      RPM: 0 /min
      Load: 0.0 %
      Speed: 0.0 km/h
      Temperature: 81.0°C
      Temperature: 32.0°C
      Absolute Pres.: 950.0 mbar
      Voltage: 12.065 V
      Readiness: 0000 0000
      Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
      Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
      Component: Bordnetz-SG H54 2202
      Coding: E78F8F2701041514471400001400000000097F075C000100000000000000
      Shop #: WSC 01287 785 00200
      VCID: 71E3CB1D68B23B1
      Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
      Component: Wischer 051007 021 0501
      Coding: 00038805
      Shop #: WSC 01287
      Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
      Component: RLS 221007 046 0204
      Coding: 00471077
      Shop #: WSC 01287
      No Faults Found
      or DTCs not supported by controller
      or a communication error occurred
      Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
      Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
      Component: J0527 036 0070
      Coding: 0012122
      Shop #: WSC 01279 785 00200
      VCID: 81031BDDD812AB1
      Part No: XXXXXXXXXXX
      Component: E0221 002 0010
      2 Faults Found:
      00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
      012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
      01749 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E439); Down
      008 - Implausible Signal - Intermittent
      Address 46: Central Conv. Labels: None
      VCID: 55AB9F8DBC1A771
      No Faults Found
      End ---------------------------------------------------------------------
      Chassis Type: 1K0
      77
      Bitte mal den VOLLSTÄNDIGEN Scan, hier fehlt die hälfte und ergibt ein "sehr komisches Bild"... :S
      PCV Ventil steht für "Positive Crankcase Ventilation" Ventil, wie der Name vermuten lässt dient es zur Kurbelgehäuse Entlüftung.
      Aha, kenne ich nicht. Aber ich muss auch nicht alles wissen. 8)
    • @ Eike
      Genau so.
      WS0020 Soll mein Software Stand sein laut andere, oder die es mir ausgelesen haben (siehe Blau markiert)
      3 Faults Found:
    • Bitte mal den VOLLSTÄNDIGEN Scan, hier fehlt die hälfte und ergibt ein "sehr komisches Bild"... :S
      Die Frage ist nicht umsonst mehrfach gestellt. Ich könnte Dir helfen, aber ohne VOLLSTÄNDIGEN Scan inkl "Kopf" usw, werde ich das ganze an der Stelle abbrechen.
      Warum die Frage mehrfach und mit nachdruck kommt, sollte klar sein. Falls nicht, schade und kurz drüber nachdenken.
      Ich denke ein anderer wird sich dessen annehmen.
      Alternativ im Forum fragen: vagcomforum.de
      Viel Erfolg.
    • @ Robin
      Würde ich gerne entstellen , aber ich kann irgend wie nicht mehr als 10000 Wörter verfassen und auch keine mehrere Antworten
      in dem Cyclus von 60min.
      Kann ich dir das ganze per PDF in einer Mail senden?
      Gruß Sam
    • Fehler gefunden..
      Drosselklappe neu angelernt und schon lauft alles fast wie gewohnt,
      nur noch das SUV-Ventil tauschen.
      Vermutlich hat die Membrane das übliche Fehler ( Den Riss)
