welche alufelgen passen?
    • welche alufelgen passen?
      Hallo zusammen,
      ich brauche dringend Hilfe!!!!
      Habe vor kurzem einen Golf V Goal gekauft und wollte jetzt eine schöne Alufelgen drauf tun. In meinem Fahrzeugschein steht nur über die Reifengröße 195/65 R15 91T und mehr auch nicht.
      Ich habe -mit genau diese Reifengröße -schöne alus zu kaufen nur der Verkäufer fragte ob die überhaupt passen???
      drauf steht 7Jx15H2 ET37-was das auch immer bedeutet??!!Der meinte dass wegen diese ET37 könnte nicht passen?!?!
      Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
      Brauche schnell eine Antwort, da ich die reserviert habe und morgen abholen will.
    • Bei folgenden Rad-Reifenkombination ist keine Eintragung erforderlich und kann unbedenklich gefahren werden:
      Hab grad keine Ahnung welche Motoriserung von dem 1,9 TDI hast, darum poste ich mal beide.
      66KW & 77KW:
      195/65 R 15 91H/V 6Jx15 ET47
      195/65 R 15 91H/V 6,5Jx15 ET50
      205/60 R 15 91H/V 6Jx15 ET47
      205/55 R 16 91H/V/W 6,5Jx16 ET50
      225/45 R 17 91H/V/W 7Jx17 ET54
      225/45 R 17 91H/V/W 7,5x17 ET51
      225/40 R 18 92Y 7,5x18 ET51*
      ** Der Reifen 225/40 R 18 92Y auf der Felge 7,5 J x 18 ET 51 ist nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk und einem Sturzwert an der Hinterachse von -1°45' zulässig!
      Life is just a game, but atleast the graphics are awesome!
    • Danke für die Liste, aber dort habe ich die gleiche nicht gefunden. Auf diese Alufelgen steht 7Jx 15H2 ET37 und die waren auf Passat B3. Mein Golf hat 77 kW.In deine Liste stehen die mit 15Zoll mit bezeichnung ET 47 und ET 50 und noch dazu diese 6J und 6,5J.Also passen die nicht,oder?
    • Das sind auch die Daten der Originalfelgen. Diese sollten auch in deiner CoC stehen. die von dir ins Auge gefasste Felge wird von der ET nicht passen und bescheiden aussehen. Wenn du kein Gutachten zur Felge hast, welches den Anbau erlaubt, ist eine Einzelabnahme notwendig.
      66KW & 77KW:
      225/45 R 17 91H/V/W 7,5x17 ET51 wird er vorstellen müssen beim tüv :)
      bei waren nur die 225/40 R 18 92Y 7,5x18 ET51 eingetragen ab werk und die 225/45 R 17 91H/V/W 7Jx17 ET54
      die 7,5x17 ET51 musste ich vorstellen beim tüv-nord , 49€ bezahlt und jetzt darf ich diese offizell fahren :)
    • hatte ich auch gedacht , orginal vw-felgen draufziehen und fertig ist aber leider nen trugschluss :(
      einfach mit den pappieren zu händler oder reifenservice oder zum tüv die können dir genau sagen
      welche felgen du fahren darfst und für welche du eine tüv-abnahme fällig ist .
      siehe hier
      [Golf 5] Eintragung/ Übereinstimmungsbescheinigung
      in post 26 seite 2 ist das gutachten , mit diesem bin ich zum tüv und hab die felgen abnehmen lassen
      die 7,5x17 et51 (von dieser felge gibt es 2 hersteller) :)
