Golf plus mfa nachrüsten
    • Golf plus mfa nachrüsten
      Hey
      Ich habe mal eine frage. Ich habe schon viel gelesen aber nichts gefunden was mir weiter helfen kann.
      ich habe einen golf plus bj 2005 mit tempomat
      ich wurde gerne die große mfa nachrüsten meine frage ist jetzt was brauche ich dafür.
    • Der Aufwand ist zu groß.
      Das schrieb mal die "Gute Fahrt" dazu:
      "Unseren Informationen nach müsste ein neues Kombiinstrument anhand
      der Fahrgestellnummer bestellt werden, zudem muss dieses an die
      Wegfahrsperre angepasst und der Bedienschalter/Scheibenwischerhebel
      ersetzt werden. Des weiteren benötigt man unter Umständen, je nach
      Fahrzeugausstattung eine neue Lenkradelektronik und ein neues
      Bordnetzsteuergerät. Dass die Funktion jedoch hundertprozentig via
      Datenbus freischaltbar ist, konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Da
      die gekauften Teile bei Nichtfunktion nicht zurückgegeben werden können
      und sich alleine die Teilekosten auf im Idealfall rund 500 Euro
      belaufen, raten wir von dieser Umrüstung ab."
    • Ist absolut kein Problem,
      da du schon Tempomat hast, unterstützt dein LenksäulenSTG auch MFA.
      Also MFA Hebel kaufen (kann sein das ich sogar noch einen liegen habe)
      Dann kannst dir jeden Tacho mit MFA oder MFA+ von VDO kaufen (auch GTI oder R32) geht alles anzupassen.
      Aber nicht bei VW 8)
      Schau mal nach von welchen Hersteller dein verbauter Tacho ist.
      MFG Christian
      - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
      - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
      - Einfach PN an mich -
    • Marcus1903 schrieb:
      Aktuell ist noch der orginal Tacho drin.
      Also brauche ich nur den Tacho und den Scheibenwischer Hebel?
      Das können wir uns denken, dass noch der originale drin ist. ;)
      Ja, Scheibenwischehebel tauschen (kannste auch für n 10er von mir haben -> PN)
      Dann brauchst du noch einen Tacho. Lass deinen Wagen mal per VCDS auslesen um zu überprüfen, ob du ein VDO Tacho hast.
      Solltest du ein Visteon Tacho haben, wird es deutlich schwieriger.
      Irgendwann mal Golf 2
      Irgendwann mal danach: Golf 2
      2012 - 2016 Golf 5 Comfort Line 2.0 FSI 150 PS DSG
      2016 - heute Golf 7 GTD Variant
    • Wird nicht schwieriger :D
      Nur etwas aufwändiger, wenn kein VDO verbaut ist, dann zieht man den Mist eben aus dem Motorsteuergerät.
      Gerade bei ihm mit ner EDC16 ist das kein Problem, oft braucht man dann sogar noch nicht mal einen Fahrzeugschlüssel.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von datajam ()
    • Nö, kannst auch fix selber ausbauen und nachschauen.
      Ist nur eine gecipste Blende, 2 TX 20 Schrauben und ein Ruck dann hast du den Tacho in der Hand.
      Auf der Unterseite ist ein Aufkleber, den fotografierste und baust wieder alles zusammen.
      Geht aber auch mit VCDS oder beim VW Händler, einfach den Tacho (Kombiinstrument) auslesen und das Protokoll ausdrucken lassen.
