Sitzheizung nachrüsten - wie Kabel verlegen ??
    • Sitzheizung nachrüsten - wie Kabel verlegen ??
      Hi Leutz,
      hab mir heut die Sitzheizungsmatten von VW unter die Sitze gebaut. Da ich jetzt grad eh beide Sitze draußen hab, wollte ich den Kabelbaum (original VW) verlegen.
      In der Anleitung steht folgendes:
      "Die beiden größeren Stecker nebeneinander kommen an die beiden Schalter in der Mittelkonsole.
      Das "F" steht für Fahrerseite, das "B" für Beifahrerseite. Dann weiter nach links zum Sicherungsträger. Das Kabel an der Fahrerseite entlang bis unter den Fahrersitz (kürzeres Ende). Über den Mitteltunnel zum Beifahrersitz (längeres Ende)."
      Also von der Mittelkonsole zur A-Säule, dann runter in den Seitenkanal. Soweit klar. Dann unter den Fahrersitz.
      Aber wie kommt ich von der Fahrerseite zur Beifahrerseite?
      Ist das so wie auf dem Bild die beste möglichkeit ??
      svenspindler.de/Heizung.jpg
    • RE: Sitzheizung nachrüsten - wie Kabel verlegen ??
      Original von MagicSven
      Das würde Deinem Bild entsprechen, ja. Also die hintere Mittelkonsole ausbauen und mal nachschauen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dj_chriz ()
    • einfachste Möglichkeit ist die Mittelkonsole (Schalthebel Aschenbecher) rauszubauen, dann den Mitteltunnel über dem Schalthebel - darunter kannst Du dann relativ einfach von links nach rechts mit dem Kabel, da vor dem Handbremshebel der Teppich "unterbrochen" ist.
