Gaspedal hängt
    • Gaspedal hängt
      Hallo leute,
      fahre einen 5er gti dsg.
      Letzte Woche habe ich das erste mal in der stadt bemerkt das dass Gaspedal trotzdrücken kein gas annimmt beim anfahren....
      dachte am anfang ok... kleiner fehler....
      war dann wieder alles ok, nach ca 10 minuten beim anfahren das gleiche wieder, drücke leicht aufs pedal kommt nichts, etwas stärker dann geht wieder.
      Nun war ganze woche alles ok. heute wieder 2 mal.
      Nun ja, wenn nur bei einmal von 1000 mal anfahren bleiben würden, mir egal aber wird sicherlich mehr und wenn ich mal stehn bleibe auf der autobahn wird ungemüdlich.
      Eventuell, elektronische gaspedal irgednwie durchgerieben??
      oder was ernsthafteres in der elektrobnik? mechanisch denk ich wird da nichts sein.
      bitte um hilfreiche infos.
    • Das einfachste und günstigste ist, du lässt dein Fahrzeug auslesen.
      Sollte bloß das Pedal defekt sein, kannst du das ja danach selbst tauschen und kommst so relativ günstig aus der Sache raus.
      Wenn es was anderes/aufwendigeres ist, dann muss ja sowieso der Fachmann ran. ( Aber bevor man stehen bleibt? )
