Lichtwarnung leuchtet auf
    • Lichtwarnung leuchtet auf
      habe einen Golf 6, an dem wurden LED Rückleuchtet nachgerüstet.
      Laut Verkäufer (privat) wurde von der WV Werkstatt das so auch umprogrammiert.
      Gestern bei der 1. Fahrt hat dann auf einmal die Licht-Kontrolllampe gebrann.
      Nach Zündung aus und wieder an was die Störungsmeldung wieder weg.
      An was kann das liegen und was ist zu tun ?
      EMI
    • Ist das original Nachrüstsätze? Wenn nicht fehlt wahrscheinlich ein Wiederstand oder ein Zwischenmodul.
      Beim anlassen wird ja n Stormimpuls gesendet, wenn der falsch zurück kommt blickt die Kontrollleuchte.
      Kannst nichts tun, außer Lampen wieder tauschen oder ein Zwischenmodul einbauen.
      Nimmt aber der TÜV ab, wenn alles funktioniert, fall's da Sorge entsteht.
    • Müsste doch eigentlich übers rauscodieren der Kaltdiagnose der hinteren Rückleuchten und Blinker behoben werden können oder?
      VCDS VCP und RNS-Manager original und vorhanden :thumbup:
      Codierungen im Raum Unna/Werne/Hamm und umzu -> PN
    • Spätestens bei der Warmdiagnose wird man scheitern falls sich die Kaltdiagnose auscodieren"lassen sollte.
      Da hilft wirklich nur entsprechende Widerstände zu verbauen,wobei ich nicht gerade ein Freund von den Teilen bin.
      -DVD FREE BEIM RNS 510
