Golf 5 Xenon auf Golf 6 Xenon
    • Golf 5 Xenon auf Golf 6 Xenon
      Hallo Brauche ein Par tips Erfahrungen usw ...was den Umbau der Golf 6 Xenon angeht Auf Golf 5 gti
      Pinbelegung für Golf 5 Xenon & Golf 6 Xenon .
      Eventuell Hat einer ne adresse für Fertigen Kabelsatz ....
      Gruß ser
      VCDS Raum 53819 Siegburg
    • mytouran.de/html/scheinwerfer.html
      Pinbelegung Golf 5 entspricht der des 12 Poligen Steckers und die Belegung beim Golf 6 ist die des 14 poligen Steckers
      mytouran.de/html/alwr.html
      Pinbelegungen der beiden ALWR Steuergeräte
      ohne Kurvenlicht ist für G5 und mit ist für den G6
      Wobei der G6 nur den hinteren Achssensor hat :)
      Fertige Kabelsätze wird es dafür eher nicht geben
      Aber im Prinzip reicht es die Kabel für die Stellmotoren Pin 15 bis 22 aus dem ALWR rauszuziehen und dafür in Pin 4 un 5 2 Leitungen einpinnen. Dafür könntest du auch dann einfach 2 von den vorhandenen Leitungen nehmen
      Zum Beispiel Pin 15 und 17 Verbinden und auf Pin 4 legen und Pin 19 und 21 zusammenfassen und auf Pin 5 legen.
      Pin 18 und 20 mit Pin 23 verbinden
      Die restlichen 2 Leitungen kannst weglassen. Dann 2 14 polige Stecker kaufen und die Kabel entsprechend umpinnen
      Bei der Methode mit den vorhandenen Leitungen nutzen:
      Golf 5 nach Golf 6
      Pin 1 nach Pin 1
      Pin 2 nach Pin 2
      Pin 3 entfernen
      Pin 4 nach Pin 4
      Pin 5 nach Pin 5
      Pin 6 nach Pin 6
      Pin 7 nach Pin 7
      Pin 8 entfernen
      Pin 9 nach Pin 9
      Pin 10 nach Pin 10
      Pin 11 nach Pin 11
      Pin 12 wäre TFL Signal, dass müsstest du falls du es brauchst dann noch nachziehen
      Pin 14 mit Masse belegen
      Beim ALWR STG noch eventuell Pin 8 entfernen
      Also schwer ist es auf jedenfall nicht :)
    • So meine Pin Legung sied so aus
      Golf 5 Xenon
      Xenon Scheinwerfer Stecker 12 polig
      Pin 1 - Stellmotor
      Pin 2 - Stellmotor
      Pin 3 - Stellmotor
      Pin 4 - Stellmotor
      Pin 5 - Masse
      Pin 6 - Abblendlicht Xenon +12V
      Pin 7 - Masse
      Pin 8 - Fernlicht Halogen +12V
      Pin 9 - Blinker +12V
      Pin10 - Standlicht +12V
      Pin11 - Xenon Shutter - Nur bei Bi-Xenon.
      Pin12 - Nicht belegt
      Stimmt auch nur unklar was ich mit Pin 3 und4 mache beim G5 da ich zwei Stehlmotoren habe Va und HA
      ZU dem Golf 6 Xenon ist die im scheinwerfer so Belegt
      Xenon Scheinwerfer Stecker 14 polig mit Kurvenlicht Facelift Touran
      Pin 1 - CAN High
      Pin 2 - CAN Low
      Pin 3 - Nicht belegt
      Pin 4 - Spannungsversorgung Dauerplus
      Pin 5 - Masse
      Pin 7 - Masse
      Pin 8 - Nicht belegt
      Pin13 - Nicht belegt
      Pin14 -Nicht belegt
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SergejP ()
