Suche die Teilenummer vom VW Golf VI GTI ED35 Wagenheber
    • Suche die Teilenummer vom VW Golf VI GTI ED35 Wagenheber
      Wie die Überschrift schon verrät, suche ich die Teilenummer vom Wagenheber des VW Golf VI GTI ED35.
      Der normale Wagenheber passt ja bei den ED35-Seitenschwellern nicht mehr.
      Gruß aus Hamburg
      groundi
      1.8 TSI, DSG, MJ 2010 in LC5F, Xenon-LED-TFL, R-LED-Rückleuchten, FLA, Licht-Sicht-Spiegelpaket, Sportfahrwerk, PDC, Rückfahrkamera, MFA+, R-MFL, Leder cornsilkbeige, Standheizung, 18" Watkins Glen, RNS510 + Sprachbedienung, Premium-FSE, etc.
      VCDS Codierungen und Fehler auslesen / löschen im Raum Hamburg-Ost --- per PN
      Der Vorgänger: groundis kleiner Golf V United BGP
    • Das sollte 1K0 011 031 H sein. Kostet €73,30 8|
    • Aha...
      Gibts da noch einen Unterschied zwischen dem normalen GTI-Wagenheber 1K0 011 031 F zum 1K0 011 031 H ?
      Gruß groundi
    • Hallo zusammen!
      Bräuchte die TN für die verkleidung in der kofferraumklappe wocdie nippel für die halter der hutablage sind, die sind abgebrochen.
      Oder kann man die einzeln tauschen?? Dann bitte davon die TN.
      Tausend dank!!
      LG
      Edit: Huch, bin ja falsch hier. Bitte einen Mod das zu verschieben, Danke!
      Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ensis ()
    • Ensis schrieb:
      Hallo zusammen!
      Tausend dank!!
      LG
      Sollte diese hier sein
      5k6867603
      Zumindest findet man bei ebay unter der Nummer den Rahmen :D
    • Hallo :)
      Habe mir den GTI Wagenheber 1K0 011 031 F besorgt... mit dem funktioniert es nun... :rolleyes::D
      Zur oberen Heckklappenverkleidung...
      Die "Nippel" ( Halter für Halteband ) gibt es nicht einzeln.
      Die obere Verkleidung ist die Teilenummer 5K6 867 603 82V ( Heckklappenverkleidung oben in titanschwarz ) ;)
      LG groundi
