Fußraumbeleuchtung Font
    • Fußraumbeleuchtung Font
      Guten Morgen "Golfer" und Co :)
      also, ich habe vor in meinem Golf VI Bj. 2011 (3 Türer) die Fußraumbeleuchtung für die hinteren Sitze nach zu rüsten. Im Internet gibt es ja schon eeeeeeewig viele Threads dazu. Meine Frage wurde aber in keinem wirklich beantwort :(
      Ich habe mir die Anleitung von team Dezent angeschaut.
      anleitungen.team-dezent.at/g6_…tung_fussraumleuchten.pdf
      Ich möchte gerne die Variante verbauen, wo ich NICHT den origiganlen Kabelbaum NICHT modifizieren muss.
      Nun meine Frage: Verstehe ich das richtig, dass an die originalen Fußraumleuchten von vorne quasi wie eine Art "Doppelstecker" dran kommt? Heißt also, ich stecke dann an den einen Stecker die Fußraumbel. vorn dran und an den anderen "gehe" ich dann nach hinten?
      Und was hat es damit auf sich?
      kufatec.de/shop/de/Volkswagen/…eleuchtung-Fondbereich-VW
      Vielen Dank Kollegen :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 20rlineGolf11 ()
    • Bei dem Kabelsatz von Kufatec musst du den Kabelsatz modifizieren. Somit nicht was du willst
      Du baust im Prinzip einen T-Adapter, den du dann zwischen Stecker und Lampe stecken kannst.
      Teilenummern:
      4x 1J0 971 972
      2x 3B0 972 712
      4x 000 979 131 E
      2x 000 979 132 E
      2x Lampe
    • Verstehe, verstehe :)
      aber wie viele von jdm brauche ich letztendlich für hinten insgesamt (links+rechts)?
      Weil, du hast andere angegeben als die vom team-dezent.
      2x 3B0 972 712 – Steckergehäuse
      2x 000 979 132 E – passende Einzelleitung
      2x 1J0 971 972 – Steckergehäuse
      2x 000 979 131 E - passende Einzelleitung
      Matze90 schrieb:
      Teilenummern:
      4x 1J0 971 972
      2x 3B0 972 712
      4x 000 979 131 E
      2x 000 979 132 E
      2x Lampe
      Und wie ist Teilenummer für die "normale" Lampe (keine LED Version)
    • als Mechatroniker sollte man eigentlich selbstständig kapieren was man für ein einfaches T-Stück braucht.
      Gegenstecker zum vorhandenen Stecker, der aktuell in der Lampe steckt (2 mal da wir ja 2 Seiten haben) -> 2x 3B0 972 712
      Da dieser tolle Stecker 2 polig ist bräuchte man 4 Kontakte, da aber an einer Reperaturleitung 2 dran sind -> 2x 000 979 132 E
      Stecker für die Lampe. Da du ja jetzt vorne Lampen hast brauchst du dafür 2 Stecker und hinten 2 Lampen macht 4 Stecker für die Lampen -> 4x 1J0 971 972
      Da dieser tolle Stecker 2 polig ist bräuchte man 8 Kontakte, da aber an einer Reperaturleitung 2 dran sind -> 4x 000 979 132 E
      2 Lampen sind vorne vorhanden somit fehlen hinten noch 2 -> 2x 7L0 947 415
      Solltest du es noch haben wollen, das man zum Beispiel da wo der Kabelstrang vom Teppich in den Sitz geht auch nochmal gesteckt ist, falls du irgendwann mal den Sitz ausbauen willst dann einfach nochmal alles 2 mal. sprich
      2x 1J0 971 972
      2x 3B0 972 712
      2x 000 979 131 E
      2x 000 979 132 E
      würde dann folgende Liste ergeben
      6x 1J0 971 972 -> ca. 8 Euro
      4x 3B0 972 712 -> ca. 8 Euro
      6x 000 979 131 E -> ca. 24 Euro
      4x 000 979 132 E -> ca. 16 Euro
      2x 7L0 947 415 -> ca. 16 Euro
      macht ca 72 Euro :D
