Original LED Kennzeichenbeleuchtung mit Fehlermeldung
    • Original LED Kennzeichenbeleuchtung mit Fehlermeldung
      Servus!
      Kann mir jemand sagen was VW codiert wenn ab Werk LED Kennzeichenbeleuchtung verbaut werden?
      Deaktivieren die einfach die kaltstartdiagnose?
      Aber das glaube ich nicht, weil ja sonst falls mal eine led Defekt ist nix angezeigt würde!
      Widerstände verbaut vw auch nicht( hab mal beim nem Style nachgeschaut und sind keine widerstände verbaut)
      Mein Golf ist BJ 2011 mit led tfl xenon und led Rückleuchten.
      Alles ab Werk.
      Nur keine led kennzeichenbeleuchtung.
      Hab mir jetzt originale led kennzeichenbeleuchtung gekauft, doch jetzt zeigt es halt den Fehler an.
      Deshalb meine Frage ob es auch ohne widerstände geht?
      Halt so wie es ab Werk wäre.
      Danke
      MfG
    • Hi
      Ab BCM Version 0651 (wenn ich mich recht erinnere) kann man die LED KZB codieren.
      Falls dein BCM von der Software her zu alt ist, wovon ich ausgehe bei MJ 2011, kannst du entweder das BCM wechseln oder du besorgst dir die passenden Widerstände von zB kufatec.de
      Gruß Christian,
    • VCDS anschliessen und Softwarestand checken, oder dich in den Fussraum legen und ca. über der Fußsstütze auf den Aufkleber des BCM gucken und Softwarestand ablesen.
      Oder einfach Widerstände einbauen.
      Gruß Christian,
