Rückfahrkamera
    • Rückfahrkamera
      hi leute, ich suche ne rückfahrkamera, für meinen golf 5,aber muss man die originale kaufen? Was für alternativen (günstige) gibt es?
      Schon mal danke für die antworten.
    • Kommt natürlich auch drauf an welches Radio / Navi du verbaut hast?
      Wenn du das originale RNS 510 oder RCD 510 drin hast, würde sich die originale RFK anbieten!
      Gruß Christian,
    • Glaub mir, wenn du das RNS 510 hast solltest du in die Originale investieren. Wirst es am Ende nicht bereuen :)
      Gruß Christian,
    • Ich wollte eine günstige alternative wisse und nicht das die orginale die bessere wahl ist. Das weis ich auch aber ich sehs einfach nicht ein fast 3 bis 400€ für sowas auszugeben.da gibts welche mit namenhaften linsen.ich wüsste gern ob das schon jemand an seinem golf geschraubt hat.
    • Ich habe an meinem RCD510 eine 20 Euro Kamera angeschlossen.
      Da diese ein NTSC Signal ausgibt und das RCD/RNS ein RGB-Signal verarbeiten will, muß ein Interface dazwischen.
      Ich würde mich an Deiner Stelle - obgleich ich zufrieden mit meiner Kamera-Konstellation bin - für die originale Emblemkamera entscheiden. Die ist aufgeräumt!
    • Hallo gt-sport170,
      ich kann dir auch nur zu der originalen RFK raten, aber wenn dir das zu kostspielig ist,dann wirst du auf eine Alernativlösung setzen müssen.
      Das besagte Interface ist im Post über dir verlinkt. Um den Link aufzurufen, musst du auf das entsprechende Wort klicken.
      Da das Interface allerdings 90 oder 100€ kostet, könnte ich mir vorstellen, dass auch dies den (geplanten) finanziellen Rahmen sprengt.
      Eventuell solltest du dann eine RFK eines "Namhaften Herstellers" kaufen, das Kabel über den Lack legen und im Anschluss einen externen Monitor im Cockpit intallieren. Das wäre mit Sicherheit die günstigste und einfachste Variante. Die Frage ist eben ob einem das genügt, oder ob man etwas vernünftiges haben möchte.
      Viel Spaß
      Gibts das auch von NTSC auf RGB :D
      2006er Golf 5 GTI #gechippt #3" AGA ab Turbo #HFI CAI V2 #Turbo Outlet #S3 LLK und SUS #KW V2 #18" Detroits #330x30 4 Kolben Vmaxx #Strongflex VA+HA
      :?:8|
      Habe ich etwas anderes oder unklar geschrieben?
      NTSC Kamera ---> Interface ---> RCD/RNS 510
      Eine NTSC-Kamera auf Epay zu finden gestaltete sich für mich recht schwer, da die meisten doch PAL Kameras sind.
      :?:8|
      Ne aber ich brauche von RGB auf NTC um von der originalen Kamera auf ein nicht originales Radio zu kommen...
