von 23 bit auf 30 bit BSG getauscht Fehlermeldung!
    • von 23 bit auf 30 bit BSG getauscht Fehlermeldung!
      soweit geht alles !
      Schlusslich hinten rechts/links defekt
      fehler im stromkreislauf !!
      was tun ???
      sind originale Rückleuchten drin !!
      jeden bit einzeln neu gesetzt wie beim alten !!!
      steuergerät ist 3C8 937 049E
    • Gib mal einen Autoscan!
      Gruß Christian,
    • Unwahrscheinlich, wird ein Codierfehler sein.
      Gruß Christian,
    • VCDS Version: AIB 11.11.3
      Datenstand: 20120406
      Samstag,30,November,2013,19:16:56:20753
      Fahrzeugtyp: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ7W230354 Kilometerstand: 114150km
      00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: i.O. 0000
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\06F-907-115-AXX.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 115 J HW: 8P0 907 115 B
      Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0030
      Revision: 5BH16--- Seriennummer: VWZ7Z0G8092453
      Codierung: 0403000318070060
      Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
      VCID: 2D6926C3B40A1F0
      3 Fehlercodes gefunden:
      001089 - Tankentlüftungssystem
      P0441 - 002 - Durchsatz fehlerhaft - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100010
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Kilometerstand: 113954 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 20:21:08
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 841 /min
      Last: 19.6 %
      Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      Temperatur: 72.0°C
      Temperatur: 16.0°C
      Druck: 990.0 mbar
      Spannung: 14.224 V
      008801 - Umluftventil für Turbolader (N249)
      P2261 - 008 - mechanischer Fehler - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00111000
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Kilometerstand: 114058 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 20:34:05
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 2609 /min
      Last: 12.2 %
      Geschwindigkeit: 37.0 km/h
      Temperatur: 66.0°C
      Temperatur: 23.0°C
      Druck: 1010.0 mbar
      Spannung: 14.224 V
      005634 - Spannungsversorgung Klemme 30
      P1602 - 002 - Spannung zu klein - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Kilometerstand: 0 km
      Zeitangabe: 0
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 0 /min
      Last: 0.0 %
      Temperatur: -40.0°C
      Temperatur: -40.0°C
      Druck: 0.0 mbar
      Spannung: 0.000 V
      Readiness: 0110 0001
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
      Revision: 00H11001
      Codierung: 0004738
      VCID: 73DDF0BB12AE090
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\1K0-907-044.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 044 BN HW: 1K0 907 044 BN
      Bauteil: ClimatronicPQ35 110 1010
      Revision: 00110021 Seriennummer: 00000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      VCID: 74DFF3A717A00E8
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-30-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
      Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
      Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008630049
      Codierung: E58D8FA70004150040190000140000005C0935035C00012C390000000000
      Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
      VCID: 335D30BB522E490
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer 090307 020 0501
      Codierung: 00038805
      Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AB Labeldatei: AIB\1K0-955-559-AF.CLB
      Bauteil: RLS 150307 020 0105
      Codierung: 00208933
      2 Fehlercodes gefunden:
      00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
      012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01101100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 141
      Kilometerstand: 114157 km
      Zeitangabe: 0
      Freeze Frame:
      ein
      Spannung: 13.80 V
      ein
      ein
      aus
      aus
      aus
      00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 141
      Zeitangabe: 0
      Freeze Frame:
      ein
      Spannung: 13.80 V
      ein
      ein
      aus
      aus
      aus
    • Du hast eine Funktion aktiv die nicht für den G5 benötigt wird und deswegen kommt auch der Lampenfehler
      Byte 24 Bit 0-6 Alternativfunktion Ausgang Seitenblinker als Schlusslicht Heckdeckel Dezimalwert (Auflösung 1%) -> 57
      Muss aber auf 0 da der G5 ja keine Leuchten in der Heckklappe hat :D -> 0
      E58D8FA70004150040190000140000005C0935035C00012C000000000000
    • Dem ist nichts hinzuzufügen :thumbup::)
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
      Gruß Christian,
    • Liegt nicht an deinem VCDS :D
      Liegt lediglich an der Labeldatei die bei dir hinterlegt ist.
      Gibt extra für das 30 Byte Bordnetz ne erweiterte Labeldatei zum Downloaden im www.
      Da stehen dann noch paar mehr Dinge dabei
      Aber wie gesagt einfach das ganze Byte auf 00 setzen, da Bit 7 bei dir auch nicht gesetzt ist bzw werden muss
      motor-talk.de/blogs/-neo-s-blo…agfahrlicht-t3242913.html
      ganz unten erster Beitrag
