Leuchtmittel Nebelscheinwerfer
    • Leuchtmittel Nebelscheinwerfer
      Hey Leute , hab da ein kleines Problem mir sind vor 2 Tagen gleich beide Nebelscheinwerfer verreckt.
      So Frage an euch welches leuchtmittel und wie komm ich da rann ? Danke schonmal im vorraus.
      Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten :thumbsup:
    • Leuchtmittel ist HB4
      Und um da dran zu kommen musst du auf der Beifarerseite die Schraube am Nebelscheinwerfer lösen. Siehst du direkt wenn du von vorne drauf guckst und dann nach Links drücken und nach Vorne rausziehen (geht das erste mal wirklich schwer)
      Das gleiche machst du auf der Fahrerseite, da gibt es nur diese Schraube nicht. Einfach die Blende nach Rechts drücken und dann nach vorne rausziehen. Wirst merken das man beide NSW Blenden in der Stoßstange bisschen nach Rechts und Links bewegen kann.
    • Okay danke :) aber ich hab auch schon gehört es seien h11 drinn deswegen die Frage HB4 Oder H11 nich dass ich jetzt die falschen Kauf :D
    • Was natürlich auch sein kann er hatte beim Vorbesitzer einen Front schaden deswegen auch die GTI Front vllt liebte einfach daran dass es H 11 sind :D
    • 6er GTI = H8 35Watt, H11 = 55Watt und eigentlich nicht zugelassen, passen aber auch und machen sicherlich auch mehr Licht, blenden damit aber wieder unbeteiligte :(
      unterwegs mit Tapatalk
      erste Baustelle 8o 1zer Cabrio G60 Komplettrestauration (Baustop seit Elbeflut 6/13 ;( )
      zweite Baustelle 8o 6er Style Variant im GTD Look-> VERKAUFT
      aktuelle Baustelle 8o 7ner High-R-line Variant
    • Ja sind identisch nur das die Unterschiedliche Watt haben, rein gehören beim 6er GTI auf jedenfall H8 und diese haben 35Watt, der Stecker bei HB4 zu H8 ist auch anders habe nämlich schon gesehen das Leute die auf GTI Front umbauen die HB4 (55Watt) beibehalten, soll wohl von der Sockelaufnahme her passen.
