Sitzheizung teils defekt
    • Sitzheizung teils defekt
      ich habe das problem bei meinem 4er Golf das die Sitzheizung der Fahrerseite teilweise defekt ist.
      Nun denkt sich bestimmt jeder, wie geht es das etwas nur teilweise defekt ist.
      Damit meine ich, manchmal geht sie aber sehr oft auch nicht. Nur wenn ich den motor ein paar mal aus und an mache springt sie irgendwann an.
      Woran kann das liegen? Irgendwo ein wackelkontakt? Wenn ja wo schaue ich am besten als erstes nach?
    • Das ist sehr wahrscheinlich ein Kabelbruch in der Heizmatte. Wenn das noch die Ersten sind, dann passiert das im Laufe der Zeit. Manchmal hat dann eben die Heizmatte einen Kontakt und manchmal eben nicht. D.h. Sitze raus, Bezüge ab, alte Heizmatten ab, neue drauf, alles aufspannen, Sitze einbauen und glücklich sein. Dann sollte alles wieder funktionieren ;)
