Bitte um Hilfe bei Codierung
    • Bitte um Hilfe bei Codierung
      Kann mir da einer weiter helfen?
      Ich dreh schon voll durch, Fehler auf Fehler......
      Fse Premium habe ich nachgerüstet aber anscheinend falsch Codiert...
      Bitte um Hilfe und danke allen die mich ein Schritt zur Normalität bringen :thumbsup:
      Fahrzeugtyp: 1K (1K
      Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ9W458016
      01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
      10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: i.O. 0000
      62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
      72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
      77-Telefon -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
      Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: PCI\03C-906-016-CAX.clb
      Teilenummer SW: 03C 906 016 HW: 03C 906 016
      Bauteil: MED17.5.5 G 3546
      Revision: L3H04--- Seriennummer:
      Codierung: 0000072
      Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      VCID: DCB14C161F10A3FE28B-8089
      1 Fehler gefunden:
      000262 - Saugrohrdruck / Luftdruck (G71) / (F96)
      P0106 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100000
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 255
      Kilometerstand: 35869 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2056.14.16
      Zeit: 05:21:39
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 1231 /min
      Last: 26.3 %
      Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      Temperatur: 6.0°C
      Temperatur: 5.0°C
      Druck: 1010.0 mbar
      Spannung: 11.430 V
      Readiness: 0000 0000
      Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
      Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0106
      Revision: 00H35001
      Codierung: 143B400D09270002280B02E5901F00403400
      VCID: 74E184B6D7808BBE80B-8021
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: PCI\5K0-907-044.clb
      Teilenummer SW: 5K0 907 044 AK HW: 5K0 907 044 AK
      Bauteil: Climatronic 130 0303
      Revision: 00002001
      Codierung: 0000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
      ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
      VCID: 74E184B6DF808BBE80B-8021
      Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08x-09.clb
      Teilenummer SW: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086
      Bauteil: BCM PQ35 M 020 0358
      Revision: 00020000
      Codierung: 46180A3E98251AC040080081540081E44551008873218D60648000000000
      VCID: EDD711D234AADA76CF5-80B8
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer 26110 21 0501
      Codierung: 009795
      Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
      Bauteil: RLS 031208 05 54 0402
      Codierung: 0330AD
      1 Fehler gefunden:
      02382 - Sensor für Lichterkennung (G399)
      014 - defekt - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00101110
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 9
      Verlernzähler: 34
      Kilometerstand: 35233 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2055.14.31
      Zeit: 10:50:51
      Freeze Frame:
      Kl.15 EIN
      Spannung: 14.20 V
      ein
      ein
      Kl.50 AUS
      aus
      aus
      Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\3C8-919-475.clb
      Teilenummer SW: 5K0 919 475 HW: 5K0 919 475
      Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0002
      Revision: -------- Seriennummer: 60640832510999
      Codierung: 100001
      VCID: F3E307AA528E0C86191-80A6
      Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
      Teilenummer SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
      Bauteil: AirbagVW10 022 0507
      Seriennummer: 003C2D06BUUL
      Codierung: 00003135
      ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
      ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
      VCID: F7FB33BA4EF660A6259-80A2
      Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
      Bauteil: S.Sens.Fahr.V U01 ----
      Seriennummer: 434F4345ZZZZZZZZZZZZ
      Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
      Bauteil: S.Sens.Beif.V U01 ----
      Seriennummer: 116E4345ZZZZZZZZZZZZ
      Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
      Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
      Seriennummer: 06441231ZZZZZZZZZZZZ
      Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
      Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
      Seriennummer: 123A125BZZZZZZZZZZZZ
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY9.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
      Bauteil: J0527 055 0111
      Codierung: 0000732
      VCID: 78F9B0860BE8EFDEAC3-802D
      Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 B
      Bauteil: E221__MFL-TAP H4ÿ 0021
      Codierung: 00000226
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
      Teilenummer SW: 5K0 920 870 B HW: 5K0 920 870 B
      Bauteil: KOMBI H21 0029
      Seriennummer: 00000000000000
      Codierung: 170D00
      ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
      ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
      VCID: 2C515CD64730937E18B-8079
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V4.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533__Gateway H16 0210
      Revision: H16 Seriennummer: 3400K08B250553
      Codierung: E9A07F06000602000002
      Betriebsnr.: WSC 37958 000 1048576
      VCID: 377B73BA467620A6659-8062
      1 Fehler gefunden:
      01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
      004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 34
      Kilometerstand: 35792 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2056.14.11
      Zeit: 14:43:46
      Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-25.clb
      Bauteil: IMMO H21 0029
      Seriennummer:
      ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
      ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 701 AM HW: 1K0 959 701 AM
      Bauteil: Tuer-SG 008 2015
      Codierung: 0000180
      VCID: 79FFB58230E2F6D6D3D-802C
      1 Fehler gefunden:
      00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
      008 - unplausibles Signal - Sporadisch
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
      Teilenummer: 1K0 909 144 E
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 2501
      Revision: 00H15000
      Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
      VCID: 2C515CD68F30937E18B-8079
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 702 AG HW: 1K0 959 702 AG
      Bauteil: Tuer-SG 008 2033
      Codierung: 0000436
      VCID: 74E184B617808BBE80B-8021
      Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
      Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
      Bauteil: Radio RCD310 012 0029
      Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ1Z2H5886040
      Codierung: 0500040004
      VCID: 65C7E9F26C5A6236075-8030
      Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL
      Bauteil: Tuer-SG 007 2009
      Codierung: 0000144
      Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
      VCID: 7AFDAA8E35E4FDCEDA7-802F
      1 Fehler gefunden:
      00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)
      Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL
      Codierung: 0000144
      VCID: 7BF3AF8A3ADEC4C6C11-802E
      Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: PCI\3C8-035-730-A.clb
      Teilenummer SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
      Bauteil: Telefon 012 0822
      Revision: -------- Seriennummer: 35909603565899
      Codierung: 010004010100101000000000
      ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02705
      ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
      VCID: 2343B7EA2AEE5C06A91-8076
      Ende --------------------------------------------------------------------
    • Gehts dir um den Gateway Fehler?
      Kommt der Fehler wieder nach dem löschen?
      Gruß Christian,
    • Die Fehler bleiben definitiv nach dem Löschen:
      Codierung: 0000072
      1 Fehler gefunden:
      __________________________________________________
      1 Fehler gefunden:
      Codierung: 0000180
      1 Fehler gefunden:
      _________________________________________________________
      Codierung: 0000144
      1 Fehler gefunden:
      Ich habe die GSM Antenne für die FSE ausgeschaltet....(ist das richtig?)
      Und die anderen Fehler müssten dann weg sein.
      Schaue auf jeden Fall Morgen nochmal nach
    • Wo hast du denn das Telefonsteuergerät an den CAN Bus angeschlossen?
      Gruß Christian,
    • Ich habe die FSE Premium mit leitungssatz Plug und Play gekauft...Ich habe den Leitungsatz angeschlossen und das wars..Aber ich habe irgendwo gelesen das man die GMS antenne ausschalten muss.Diesbezüglich habe ich es auch gemacht..Bevor die GMS ANTENNE aussgeschaltet war trat der Fehler GMS Antenne Sporadisch auf.
      Mal noch eine kleine Frage habe mir heute ein RNS 510 P gerät gekauft.
      Kann mir einer da genau schreiben was ich Anhand meines Autoscan , was ich hier drin gepostet habe für das RNS Codieren soll?
