Motorsteuergerätfehler verursacht Probleme
    • Motorsteuergerätfehler verursacht Probleme
      Liebe User,
      mein Wagen will einfach nicht anspringen...
      Nach ca. 10 hin und herdrehen vom Zündschloss startet er nach langer Fahrt wenn ich den Wagen ausschalten(Motor warm gelaufen)habe ich das gleich Spiel ihn anzubekommen....
      Also verstehe die ganzen Fehler nicht....Für Kenner ist das doch ein Witz oder :thumbsup:
      Danke für die Hilfe
      Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 69 7D
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ4P047204 Kilometerstand: 195570km
      00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      01-Motorelektronik -- Status: Fehler 1010
      03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      25-Wegfahrsperre -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
      44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
      69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
      7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-016-BKC.lbl
      Teilenummer SW: 03G 906 016 B HW: 028 101 147 8
      Bauteil: R4 1,9L EDC 0000SG 5645
      Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0D9216190
      Codierung: 0000071
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
      VCID: 224DB2EEFDF4550EA27-8077
      1 Fehler gefunden:
      18353 - Steuergerät für Kühlerlüfter 1; Lüfteransteuerung
      P1945 - 000 - Kurzschluss - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 882 /min
      Drehmoment: 50.0 Nm
      Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      Last: 0.0 %
      Spannung: 14.21 V
      Binärwert: 11000111
      Temperatur: 64.8°C
      Tastverhältnis: 9.6 %
      Readiness: 0 0 0 0 0
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 379 K
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
      Codierung: 0021121
      VCID: 3A7D6A8E75643DCE9A7-806F
      2 Fehlercodes gefunden:
      01314 - Motorsteuergerät
      004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 044 K
      Bauteil: ClimatronicPQ35 061 0201
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      VCID: 2F6B4BDABE26E8663D9-807A
      1 Fehler gefunden:
      01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
      000 - - - Sporadisch
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-M.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
      Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
      Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000469188
      Codierung: 00890F0600041800001400001400000000
      VCID: 377B73BA467620A6659-8062
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer 130507 021 0501
      Codierung: 00038805
      3 Fehlercodes gefunden:
      01064 - Klemme 58d - Dimmung Innenlicht
      012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
      01519 - Lampe für Rückfahrtlicht rechts (M17)
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
      Bauteil: 0L AIRBAG VW8 022 0500
      Revision: 04022000 Seriennummer: 0033FD08FU78
      Codierung: 0012364
      VCID: 2A5D5ACE85C48D4EEA7-807F
      Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME1E0F4401
      Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME74211801
      Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME614B5E01
      Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME734C7500
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
      Bauteil: Lenksäulenmodul 012 0030
      Codierung: 0000012
      VCID: 306948A6A318F79E243-8065
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer: 1K0 920 860 L
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
      Codierung: 0001101
      Betriebsnr.: WSC 22222 111 999999
      VCID: 316F4DA2A812FE962BD-8064
      1 Fehler gefunden:
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V1.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
      Bauteil: Gateway H08 0080
      Revision: 08 Seriennummer: 2100104126D66D
      Codierung: 3D0F4B00070000
      VCID: 275BA3FA96D6B026F59-8072
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 254
      Verlernzähler: 230
      Kilometerstand: 188831 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 12:24:47
      00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 8
      Verlernzähler: 216
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 11:45:03
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
      Bauteil: IMMO 3354
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN1.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 701 E
      Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0117
      Codierung: 0000100
      00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
      005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
      00120 - Außenwarnleuchte/Türausstiegsleuchte Fahrerseite
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
      Teilenummer: 1K1 909 144 F
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.2 1301
      VCID: 2E5556DEB92CE16E36F-807B
      1 Fehler gefunden:
      Freeze Frame:
      Kilometerstand: 8800 km
      Temperatur: 12.0°C
      Spannung: 10.10 V
      Spannung: 10.00 V
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MIN.clb
      Teilenummer: 1K0 959 433 B
      Bauteil: KSG 0201
      Codierung: 00E802087F2D8404084A0100
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN1.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 702 E
      Codierung: 0000052
      1 Fehler gefunden:
      00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
      Adresse 69: Anhänger Labeldatei: PCI\8P0-907-383.lbl
      Teilenummer SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
      Bauteil: ANHAENGERELEKTR H01 0010
      Codierung: 0000001
      VCID: F6E53EBE81FC19AE3EF-80A3
      1 Fehler gefunden:
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 15
      Verlernzähler: 230
      Kilometerstand: 188828 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2001.09.15
      Zeit: 12:24:00
      Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI\1K0-963-235.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
      Bauteil: PTC-Element 0404
      Revision: 00700000 Seriennummer:
      VCID: 2C515CD68F30937E18B-8079
      Ende --------------------------------------------------------------------
