DWA nachgerüstet ABER......
    • DWA nachgerüstet ABER......
      Hallo Leute,
      es geht hier zwar um den Touran meiner Frau aber technisch gleich mit Euren Golf´s wenn es um das Thema DWA geht.
      Der Touran hat ein 13Byte KSG und ich habe das BackupHorn nach Anleitung am KSG angeschlossen.
      Meine Codierung sieht so aus.....
      00E802087F2D0C0C084F0A70
      Wie sehen könnt, habe ich auch das akustische Bestätigen beim Ver-und Entriegeln mit
      codiert. Dass "Piep" beim FFB-schließen und "Piep-Peip" beim Öffnen
      kommt. Somit geht das Horn und die Sirene ist codiert. Es ist auch kein Fehler abgelegt. Ich habe die Codierung schon tausendmal überprüft. Mir fällt nichts mehr ein. Quittierung funktioniert, DWA Sirenen Schnittstelle ist auch frei und alle Tontypen habe ich probiert. Nix. Beim Motorhaube öffenen kommt nur die Warnblinkanlage aber keine einziger TON
      Bitte Helft mir.....
      D A N K E
    • Steht was im Fehlerspeicher?
      Gruß Christian,
    • nach welcher anleitung hast du es eingebaut ?? leitung sind auch alle richtig also + /- / can ???
      was ist mit Byte 8 /bit 7 ist kein harken gesetzt !!!
      diebstahlwarnanlage DWA schärfen mit horn quitieren !!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von vwfreakdo ()
    • Pin 1 (BUS) vom Steuergerät 6fach Stecker Pin 6
      Pin 2 (Masse) von Massepunkt vorne rechts hinter Scheinwerfer
      Pin 3 (+) von Sicherung 17 (5A)
      So ist der Anschluss.
      Den Ton zum Quittieren habe ja beim Auf/Zu machen. Somit geht ja das Horn :S
      Byte 8 / bit 7 ???? ist Quittierton zum Schließen nicht Byte 07 / Bit 3?
    • heute mal bei meiner frau geschaut selbe problem !!
      aber mit fehler meldung !!
      auf der suche im netz gemacht und auch was gefunden !!
      so wie es aussieht ist die sirene im ars.... !!
      hatte jemand das gleiche problem er hat dann neue sirene beim :D geholt und alles ging !!
    • frau hat golf 5 gti !! ist genau das selbe wie bei dir !! auf zu Quittierton geht !! aber alam nicht nur blinker !!!
      ist genau gleich codiert wie bei dir an der codierung liegt es nicht es ist die sirene !!!
      hast auch gebraucht gekauft ???
      Fehlercodes wurden gelöscht.
      1 Fehler gefunden:
      01134 - Alarmhorn (H12)
      000 - -
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01100000
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 156
      Kilometerstand: 114399 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 15:26:44
      Hier klicken zum lesen !!!!!
    • Hallo... na da bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt eine neue Sirene bestellt und werde berichten. Komisch- dass ihr alle Fehlermeldungen habt- nur ich ich. Naja, vielleicht klappt es ja. Kann man die Sirene eigentlich noch anders Testen außer durch eine Alarmauslösung?
      Tschau
    • so.... heute die NEUE sirene angeschlossen. Was soll ich sagen- Keine Fehler im Speicher- etwas lauterer Quittierungston aber KEINE Sirene bei Alarmauslösung sondern wieder nur Blinken!!!!!!!!!
      Wer kann mir mal seine Codierung zum Testen geben? 13Byte SG.
      Danke...........
