FSE mit RCD 510 ohne MFA Plus nachrüsten
    • FSE mit RCD 510 ohne MFA Plus nachrüsten
      Hallo
      Ich habe in meinem VW Golf die kleine MFA und das RCD 510 Radio.
      Nun möchte ich gerne eine Freisprecheinrichtung haben die man zwar mit den Multifunktionstasten annehmen kann, aber die Bedienung über das RCD 510 funktioniert da ich wie gesagt keine MFA Plus habe.
      Welche FSE benötige ich?
      Oder kann ich mir eine FSE selbst zusammen stellen?
      Bei Kufatec gibt es FSE Kabelsätze für 40€
      Dazu einfach ein Original Mikrofon und ein FSE Steuergerät?
      Oder stelle ich mir das gerade zu einfach vor?
      Vielen Dank
      Christian
    • Hi Thomas,
      Danke für die Info. Habe mal nach den FSE Steuergeräten gesucht. Unter 200€ bekommt man kein Steuergerät :(
      Dazu kommen dann noch Mikrofon und Kabelsatz. Hätte ehrlich gesagt nicht gedacht,dass ein FSE Steuergerät gebraucht so teuer ist.
      Ich schaue aber gleich mal beim Touran meiner Eltern nach, welches Steuergerät dort verbaut ist.
      Vielleicht habe ich ja Glück, und kann das Steuergerät für meine FSE nehmen :thumbsup: .
      Dank der Liste kann ich dort nachschauen.
      Christian
      EDIT:
      Das FSE Steuergerät hat die Teilenummer 3C0035729G
      Steht aber nicht in der Liste?! Kann mir jemand weiter helfen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Schapy ()
    • Hol dir die Fiscon Basic Plus, die gibts bei Ebay für ca 200 €
      Tacho, Klimabedienteil und sonstige Beleuchtung in Wunschfarbe umgelötet - schickt mir eine PN
    • Schapy schrieb:
      EDIT:
      Würde funktionieren, hat aber keine Anzeige in der MFA/RCD und ob die FSE ohne TouchAdapter oder Ladeschale läuft, weiß ich nicht.
